Porte four sauter bloquée [Résolu]
Leblond - 1 nov. 2017 à 10:43 - Dernière réponse : stf_jpd87 41671 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention
- 1 nov. 2017 à 16:59
j'ai une cuisinière Sauter. Hier après avec mis mon gratin au four, par inadvertance j'ai mis la pyrolyse en route que j'ai arrêtée aussitôt. Malheureusement la porte s'est bloquée et elle est toujours ce matin avec mon gratin à l'intérieur !
J'ai coupé le courant rien n'y fait.
Merci de me donner une astuce pour débloquer la porte.
D'avance un grand merci
Répondre au sujet
Voici des solutions:
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5 :
Faire le test en appuyant simultanément sur le bouton horloge et minuterie et en tournant le sélecteur de gauche un cran à droite puis le ramenant sur 0. Tout s affiche sur le four au bout de quelques minutes
Solution 6 :
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Commenter la réponse de papy35
stf_jpd87 41671 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 1 nov. 2017 à 16:59
Si pas de résultat donner la référence du four .
Commenter la réponse de stf_jpd87
