Chauffage d'appoint
Tedweeth - 1 nov. 2017 à 16:37
Tedweeth Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 1 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2017 - 6 nov. 2017 à 18:51
Je suis à la recherche d'un chauffage d'appoint pour un coin nuit de box de chenil. Ce coin nuit est isolé plafond/côtés mais ferme avec une porte en bois et comporte une aération ; qui plus est je souhaiterais laisser cette porte ouverte pour que le chien ait le choix de se mettre plus au chaud ou pas.
Pour l'instant, j'ai une lampe infrarouge comme sur les cages de mise bas mais compte tenu de la sécurité je suis obligée de la mettre assez haut et donc elle ne réchauffe pas énormément.
Ce box a l'électricité normalement. C'est assez humide quand même la nuit et je voudrais un chauffage qui ne présente pas de danger pour le chien.
Mes demandes sont peut être contradictoires ;-) je n'y connais rien ;-)
Merci d'avance à ce qui pourront me répondre.
stf_jpd87 Messages postés 94696 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 27 498
1 nov. 2017 à 17:14
Quel type de chien et quel age ???
Un chien peut se passer de chauffage même à - 5° s'il a au moins 40cm de bonne paille.
2 nov. 2017 à 10:05
Bonjour, merci de votre réponse.
Oui bien sûr ! mais la paille est un vrai hôtel pour les parasites donc je préfère éviter. Mes chiens aiment être dehors pas tous les temps mais l'un deux prend de l'âge et je voudrais lui offrir un peu de confort s'il le souhaite !
KIDUGUEN Messages postés 13034 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 4 732
1 nov. 2017 à 18:39
Bonjour :déjà bravo au moins quelqu'un qui prend soin de son chien et ça ça fait plaisir .Je ne vois pas trop la façon dont est conçu votre boxe il faudrait faire une cloison intérieur pour couper le vent et laisser un passage sur un coté .Cdlt
2 nov. 2017 à 10:00
Merci bien de votre réponse !
il s'agit d'une petite pièce (ou grande niche, au choix !) carrelée sur dalle béton de 2 m sur 1, 50, murs en durs, plafond avec tôles ondulées et isolation et faux plafond (je crois lol) hauteur 2 m, accès par porte en bois avec trous d'aération donnant sur chenil à barreaux bétonné, lui même sous toiture tuiles, donnant sur jardin.
Bjr, comme dit plus haut quel type de chien et quelle latitude (temp ext mini moyenne) ?? si c est un Husky pas besoin a -20° il est en forme pour la balade et a -12° il a chaud !! et ceux qui achètent des husky a singapour il faut enfermer le maitre !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
2 nov. 2017 à 10:01
Merci de votre réponse.
C'est pour un chien type berger, rustique dans climat sud France donc pas souvent de la neige et très rarement moins de - 5 si je puis dire. Par contre, se fait vieux , n'aime pas rester dans la maison, j'aimerais lui offrir un peu de confort même s'il n'en veut pas spécialement lol
Profil bloqué > Tedweeth Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 1 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2017
2 nov. 2017 à 10:27
ex copain qui avait un élevage de bergers allemands .; chenil (sud France) sol cimenté mais isolé du sol battu avec paille a l intérieur et les bergers se couchaient dehors dans la neige (quand il y en avait) .. il y a des matériaux isolants a l heure actuelle a mettre au sol (meme du type bois) sans faire un sauna qui ne servira pas !!
le bergers n a pas besoin de chaleur particulière sauf si vieux et malade des articulations du train arrière ??
Tedweeth Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 1 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2017 > Profil bloqué
3 nov. 2017 à 12:33
Merci de votre témoignage ! disons que ça me rassurerait ;-) qu'il y ait un apport de chauffage. Mais j'ai déjà mis un plancher bois sur élevé de qqles centimètres sur le carrelage.
Daniel 26 Messages postés 16668 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 4 348
1 nov. 2017 à 19:57
Il est très facile même sans connaissance particulière, de vous construire un sol chauffant (à accumulation) en toute sécurité.
Il faut vous procurer une plaque de STYRODUR® (9€ /m²) correspondant à la surface désirée , du mortier à base de ciment fondu (30€/25Kg) , du fil de préférence inox (12€ 40 m en 1mm) , des lattes de bois pour le coffrage, un transformateur pouvant fournir une 20 aines d'ampères sous 12 V (50 €).
A + pour les calculs,
2 nov. 2017 à 10:03
Merci de cette réponse très technique !
Idée à laquelle je n'aurais pas pensée ;-)
Je vous remets la description du coin donnée au début :
Pensez vous qu'il faille un pro pour faire ça ? un bon bricoleur du dimanche ?
Merci !
Daniel 26 Messages postés 16668 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 4 348 > Tedweeth Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 1 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2017
2 nov. 2017 à 10:24
Il n'y rien de bien technique , le tout est de savoir si vous pouvez vous procurer les éléments , bien qu'il existe le même système par eau chaude mais là, oui c'est un peu plus technique.
3 nov. 2017 à 12:35
Perso je bricole que sur des trucs simples mais je peux apprendre lol
Pour les matériaux, je dois pouvoir trouver ça dans les grandes surfaces de bricolage, j'imagine et arriver à le poser avec la famille ?
J'avais songé à mettre un radiateur électrique type rayonnant, savez vous si cela serait adéquat (suffisant pour réchauffer même porte ouverte ? posé en haut d'un des murs côtés par ex ?) Merci d'avance
Modifié le 3 nov. 2017 à 15:34
Le radiateur rayonnant sera directif s'il est seul, et le sol peut rester froid
s'il est "à l'ombre".
Un sol chauffant (très doux) n'engendrera aucun mouvement d'air ou insignifiant.
Pour l'exemple cité, une puissance approximative de 60 W /m² était suffisante pour remplacer une lampe IR de 500 W pour un même résultat.
Tedweeth Messages postés 10 Date d'inscription mercredi 1 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 6 novembre 2017 > Daniel 26 Messages postés 16668 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024
3 nov. 2017 à 19:08
Merci beaucoup !! je vais me pencher sérieusement sur cette option !
3 nov. 2017 à 12:51
Bonjour il faudrait trouver une solution avec chauffage par le sol avec un serpentin panneau solaire ou autre ;Cdlt
Modifié le 3 nov. 2017 à 13:18
3 nov. 2017 à 19:09
Merci de votre réponse ! je vais me diriger je pense vers ce genre de chose !
