Frigo whirlpool arc 6427...
Martine Vayssiere
4 nov. 2017 à 17:01
stf_jpd87 Messages postés 94714 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 6 nov. 2017 à 10:23
- Frigo whirlpool arc 6427...
- Temperature frigo - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Mon frigo whirlpool ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Comment réparer frigo Whirlpool qui ne fait plus de froid ? ✓ - Forum Electroménager
Bjr, vous avez un frigo double (frigo en haut/congel en bas) avec un seul moteur ?? avant de changer quoique ce soit il faut répondre aux questions suivantes : températures des 2 compartiments ; est ce que le moteur en continu et y a t il un bloc e glace quelque part ???
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ARC6427WH%20850164211100.pdf
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour tt d abord merci pour votre réponse... Je n'ai pas de thermomètre pour mesurer la température... Effectivement il n y a qu un moteur pour le frigo et le congélateur.... Ds le frigo il fait trop froid et Ds le congelo les glaçons se forme rapidement donc la température doit être bonne mais pour l instant il n y a pas gd chose à l intérieur mis à part les glaçons... Pas de bloc de glace apparent en tout cas.
Bon dimanche à vous
Bon dimanche à vous
stf_jpd87
18 avril 2024
27 499
6 nov. 2017 à 10:23
6 nov. 2017 à 10:23
Il est très important de savoir si le moteur tourne en continu???
Froid statique donc risque de problème de sonde ou de platine électronique.
