Plaque de cuisson bosch
Pat - 4 nov. 2017 à 20:47
 Pat - 5 nov. 2017 à 12:04
J’ai une plaque de cuisson réf PIE645Q01E/03 et les 2 plaques de cuisson de gauche ne fonctionnent plus et j’ai F qui s’allume sur chacune d’elle,en plus par intermittence le ventilateur tourne en permanence. Par contre les 2 plaques de droite elles fonctionne très bien . Je voudrai savoir quelle pièce serait défectueuse si quelqu’un peut me renseigné. Merci d’avance .
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
5 nov. 2017 à 10:39
si l'init que vous allez faire en coupant électriquement la plaque ne marche pas après il faudra voir côté platine électronique.
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême si vous avez des connaissances en électronique
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
Merci pour votre réponse très rapide,j’ai essayé ce que vous m’avez proposé mais je dois ouvrir la plaque quand j’aurais Le temps nécessaire .je vous tiendrai alors informé.
