Four encastrable Sauter SFP 930B ne chauffe plus [Résolu]
Dom8854 5 Messages postés dimanche 5 novembre 2017Date d'inscription 6 novembre 2017 Dernière intervention - 5 nov. 2017 à 10:45 - Dernière réponse : stf_jpd87 41988 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention
- 6 nov. 2017 à 18:20
sur un four Sauter, à la mise en marche lampe et ventilateur fonctionnent mais quelque soit la position des sélecteurs, il n'y a pas de montée en température (seulement 24°C affichée). Il est de juillet 2016.
D'autre part, qu'est-ce que le thermoactuor ELKA B14 ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne
12 réponses
Répondre au sujet
Papy35 7554 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Papy35 le 5/11/2017 à 11:15
si votre four a été acheté neuf il est encore sous garantie dans ce cas faire appel au SAV d'achat.
Si four acheté d'occasion,vérifiez la suite
Test résistance seule:
Vous débranchez le four
Vous repérer la position de ses fils
Vous débranchez la résistance
Vous prenez votre testeur que vous mettez sur calibre Ohms
Vous mettez les pointes de votre testeur sur chaque borne de la résistance
Si une valeur s'affiche résistance bonne
Si aucune valeur résistance coupée donc HS à changer
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
A vérifier la commande de verrouillage de porte à partir de 300°.
Thermostat de sécurité
Le thermostat de sécurité se trouve en principe à côté du ventilateur tangentiel (gros cylindre )dessus le four
soit il est réarmable ou pas.
si réarmable vous appuyez sur le picot central rouge.
soit il ne l'est pas dans ce cas le contrôler avec le multimètre
soit en le shuntant le temps du test uniquement (c'est à dire le débrancher,et raccorder ses deux fils et mettre un isolant).
Schéma four
Cliquez Ici
si tous les tests de contrôle sont bons s'orienter vers :
les commutateurs défectueux ou pas
la carte en dernier
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Dom8854 5 Messages postés dimanche 5 novembre 2017Date d'inscription 6 novembre 2017 Dernière intervention - 5 nov. 2017 à 14:23
Merci Papy35 pour la rapidité de votre réponse.
En effet, le four pourrait être encore sous garantie si celle européenne de 2 ans est valable mais l'épreuve sportive pour rapporter l'appareil chez le détaillant est telle que quelquefois, il est préférable de changer soit même l'équipement défectueux si son coût reste raisonnable.
Concernant vos conseils, le test des résistances révèle qu'elles sont Ok.
Pour le thermostat, s'agit-il du cylindre gris sur le côté droit qui reçoit directement les fils branchés au secteur ? car sur les vues éclatées que vous m'avez transmises figure un cylindre 395, mais qui n'est pas renseigné sur la liste jointe. Est-ce ce thermostat ?
Et enfin, le gadget orange Elka B14 (thermoactuor ??) sur le dessus côté droit, à quoi sert-il et ne serait-il pas responsable ?
Encore merci et si vous pouviez m'éclairer sur le cylindre gris d'entrée et le thermoactuor,
Commenter la réponse de Papy35
Icare95 16446 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 5 nov. 2017 à 14:26
Bjr, "mais l'épreuve sportive pour rapporter l'appareil chez le détaillant est telle" on ne transporte jamais un appareil ménager cher le réparateur .. cela se fait sur place !!
Commenter la réponse de Icare95
Dom8854 5 Messages postés dimanche 5 novembre 2017Date d'inscription 6 novembre 2017 Dernière intervention - 5 nov. 2017 à 15:04
Ok merci Papy35
"I can open my eyes and think different"
Je vois cela demain à l'ouverture du fournisseur.
merci de m'avoir consacré du temps bien que je reste un peu sur ma faim..
Commenter la réponse de Dom8854
Normalement à côté du ventilateur tangentiel vous devez avoir une pastille avec deux fils uniquement soit il est réarmable si c'est le cas vous devez trouver en son centre un picot rouge pour le réarmer
pouvez vous faire une photo ELKA B14
Commenter la réponse de papy35
stf_jpd87 41988 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 08:32
Vérifier de près le commutateur de température, risque de faux contacts.
Appareil moins de 2 ans sous garantie, voir SAV
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 18837 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 08:38
bonjour,
je ne vois pas pourquoi vous ne voulez pas faire appel à votre sav, vu que votre appareil est garantie deux ans, pièces main d'oeuvre et déplacement !!! donc vous n'avez pas à emmener l'appareil chez le vendeur !!! il y a un truc qui cloche dans votre histoire
Commenter la réponse de stf_la sudiste
Dom8854 5 Messages postés dimanche 5 novembre 2017Date d'inscription 6 novembre 2017 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 09:35
merci Papy35 pour ce complément d'info. Je vais vérifier la présence de cette pastille. Pour l'Elka, ma plume a fourché, il s'agit du composant ELTEK B14 situé sur le dessus à droite du four (photo jointe) longueur 5 cm environ.
Parallèlement je contacte le SAV puisque beaucoup d'entre vous me confirment la garantie de 2 ans.
stf_la sudiste 18837 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 09:43
cette pièce est vendue directement avec le verrouillage ....(piece 340)
Dom8854 5 Messages postés dimanche 5 novembre 2017Date d'inscription 6 novembre 2017 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 14:40
Merci pour cette information. Ce composant n'est donc pas la cause du problème et tout semble provenir du thermostat, mais qui sur ce four n'est pas ré-armable mécaniquement.
Pour preuve, après 48h de mise hors secteur, j'ai rebranché le four puisqu'un dépanneur du SAV doit me contacter. Et ce four, de nouveau branché (et après une apparition d'un cadenas que j'ai réussi à éteindre par quelle manipulation !?), s'est remis à chauffer correctement !!
Que dire au dépanneur ?.. Que ce four pourrait devenir peu fiable et peut me refaire le coup de la panne pendant toute cuisson ? Faible diagnostic. Ou peut-être pourra-t-il titiller le thermostat ?
J'espère que la (més)aventure s'arrête là !.
Au final un grand merci à vous tous qui avaient bien voulu me sortir de ce gag et éclairer ma lanterne et à Papy35 pour les fichiers joints.
Ravi pour vous à la prochaine
Commenter la réponse de pay35
stf_jpd87 41988 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 14 janvier 2018 Dernière intervention - 6 nov. 2017 à 18:20
Pour le prochain verrouillage
