Chauffage mobile gaz ne s'allume plus
Rose
Modifié le 9 févr. 2018 à 15:22
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 16 janv. 2022 à 08:55
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz
- Mon chauffage a gaz ne veut pas s'allumer - Meilleures réponses
- Poêle à gaz tectro problème - Meilleures réponses
- Pourquoi mon chauffage d'appoint au gaz ne s'allume pas ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffage gaz ne s'allume plus après changement de cube butagaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- La veilleuse ne tient pas l allumage ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème apres changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
8 nov. 2017 à 15:11
8 nov. 2017 à 15:11
Il y a du gaz dans la bouteille ?
Cdt.
Cdt.
5 nov. 2018 à 19:41
5 nov. 2018 à 19:42
15 janv. 2022 à 18:51
juste une étincelle blanche et ne se rallume plus
j'ai enlevé le raccordement à la bouteille peut etre un problème de gaz
plusieurs fois mais cela ne fonctionne pas
pourriez vous me donnez une solution merci
A coté de la flamme vous avez un pointeau avec un petit tuyau cuivre
Il faut remonter jusqu'à la vanne il y a un écrou rendu étanche par de la pâte
Il faut desserrer cet écrou et nettoyer la portée (boule) des deux cotés. C'est l'oxydation qui empêche l'ouverture de la vanne . Remettre de la pâte sur l'écrou.
