Centrale vapeur calor pro express total
philippe.hrt
jeudi 9 novembre 2017
9 novembre 2017
9 nov. 2017 à 11:50
philippe.hrt Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 9 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 9 novembre 2017 - 9 nov. 2017 à 16:37
- Calor pro express total problème vapeur
- Calor effectis problème vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Calor pro express turbo problème vapeur ✓ - Forum Electroménager
- Problème centrale vapeur philips perfectcare ✓ - Forum Electroménager
- Détartrage centrale vapeur calor express anti-calc - Forum Electroménager
- Calor express essential anti-calc voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Bjr, pb de surpression chaudière, thermostat de régulation et sécurité HS et/ou chaudière a changer ??
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 nov. 2017 à 14:33
9 nov. 2017 à 14:33
bonjour,
avec la référence de la centrale cela serait mieux ... mais avant de changer une chaudière, on vérifie les thermostats
philippe.hrt
9 novembre 2017
9 nov. 2017 à 14:54
9 nov. 2017 à 14:54
Bonjour, c'est une calor gv8960,je pense, comme icare95 que le thermostat est défectueux car la soupape de sécurité crache, mais j'ai un doute sur la carte électronique. Quand la centrale, au depart ,est froide, peut on ,en appuyant sur l'inter du fer, commander l'électrovanne?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 nov. 2017 à 15:07
9 nov. 2017 à 15:07
ma question est plutot, avez vous verifié les thermostats sur la résistance ??? car votre 1er message vous dites que la chaudière et le fer chauffent, donc il faudrait savoir, qu'est ce qui chauffe ???
philippe.hrt
9 novembre 2017
9 nov. 2017 à 15:15
9 nov. 2017 à 15:15
Le fer et la chaudiere chauffent,mais au bout de queques seconde apres la mise en marche ,la soupape haute pression de la chaudiere de la centrale lache par le dessous de celle-ci
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
philippe.hrt
9 novembre 2017
9 nov. 2017 à 15:41
9 nov. 2017 à 15:41
Donc mesurez les thermostats sur la résistance
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 497
9 nov. 2017 à 15:42
9 nov. 2017 à 15:42
philippe.hrt
9 novembre 2017
9 nov. 2017 à 15:50
9 nov. 2017 à 15:50
Je pense que vous avez raison, le tester me parait impossible(temp 200) et sur ce modèle il faut changer la chaudière, il est soude sur la resistance
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 nov. 2017 à 15:52
9 nov. 2017 à 15:52
non le thermostat (les deux meme) sont sur la résistance qui se change toute seule et cela coute une vingtaine d'euros
philippe.hrt
9 novembre 2017
9 nov. 2017 à 16:26
9 nov. 2017 à 16:26
Tu parles de l'ensemble resistance qui se vis sur la chaudière, faut il changer également le joint(en graphite)? Sur la chaudière il y a également une sonde, qui est collée dessus. Comme je l'ai signale au depart, en appuyant sur l'inter du fer, je ne commande pas l'électrovanne ,cette sonde a peut etre été abimée lors de la surchauffe
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
9 nov. 2017 à 16:27
9 nov. 2017 à 16:27
non vous ne changez que la résistance
philippe.hrt
9 novembre 2017
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
9 nov. 2017 à 16:37
9 nov. 2017 à 16:37
ok merci je vais la remplacer et je verrai la suite
9 nov. 2017 à 12:14
9 nov. 2017 à 13:27
9 nov. 2017 à 14:13
