Chaudiere fioul condensation bosh olio condens 3000F/FBOC 22H...
tonton17 - 10 nov. 2017 à 08:23 - Dernière réponse : jean3328 794 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 janvier 2018 Dernière intervention
- 10 nov. 2017 à 16:11
J ai vidangé un radiateur afin de le demonter pour réparation fixation...puis je l'ai remonté...
La chaudière me marque E:74 car pression indique 0 bar (voyant rouge)..
Le remplissage se fait dans le radiateur ...ça fait 2h00 ....
Est ce normale que ce soit aussi long..?
Répondre au sujet
jean3328 794 Messages postés jeudi 28 mars 2013Date d'inscription 11 janvier 2018 Dernière intervention - 10 nov. 2017 à 16:11
La remise en eau de votre radiateur se fera comme dit par docchaudiére
seulement si ses vannes (entrée et sortie) sont ouvertes et que le circuit
général d'alimentation soit aussi en pression.
Avec 0 bar sur la chaudière c'est normal que votre radiateur ne se remplisse pas. Pour remplissage il faut :
1 ) mettre le circuit général a 1,5 bar par un apport d'eau (lu sur mano chaudière ).
2 ) évacuer l'air contenu dans le radiateur en le purgeant er refermer la purge
3) Remettre le circuit en pression.
Si nécessaire refaire plusieurs fois cette manip avant remise en chauffe.
Commenter la réponse de jean3328
Daniel 26 9052 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 10 janvier 2018 Dernière intervention - 10 nov. 2017 à 10:46
"Le remplissage se fait dans le radiateur" Cela est incompréhensible. Comment procédez-vous habituellement pour la mise en pression de votre circuit ??
Cdlt,
docchaudiere 2011 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 9 janvier 2018 Dernière intervention - 10 nov. 2017 à 15:36
Bonjour, avez vous ouvert votre té de retour et robinet du radiateur ( mais je suis d'accord avez Daniel 26 c'est bizarre comme méthode de remplir par le radiateur)
Commenter la réponse de Daniel 26
