Remontée d’eau entre gaine et PER
- Condensation dans gaine electrique
- Fuite per - Meilleures réponses
- Fuite tuyau per - Meilleures réponses
- Fil electrique bleu - Guide
- Profondeur gaine électrique - Forum Electricité
- Gaine fil électrique endommagé ✓ - Forum Electricité
- Cuisiniere electrique - Guide
- Eau dans gaine électrique ✓ - Forum Electricité
11 réponses
Même problème chez moi, mais j'ai trouvé par élimination. Déjà seulement sur l'eau chaude. J'ai donc entamé ma recherche de fuite et là...aucune! Je me suis dit que je ne suis pas là au bon moment. J'ai alors entouré chaque raccord avec du papier absorbant pour déceler les endroits défectueux. Là aussi rien! j'en ai conclu que l'eau venait de la gaine par un autre phénomène. J'ai commencé par évacuer l'eau de mes gaine (compresseur d'air). j'ai fait ça pendant l'été. Rien depuis des mois et retour des problèmes l'hiver. J'ai recommencer à évacuer l'eau et ai bouché avec de la mousse les espace entre gaine et tuyaux des deux cotés. Depuis plus rien, Même mes bouchons en mousse ne sont pas humide. Je pense que de l'eau s'accumule dans les gaines d'eau chaude (condensation ou gaine percée avec infiltration) et que lors du tirage d'eau chaude, avec la dilatation thermique l'eau remonte dans les gaines. J'espère avoir aidé si c'est le même problème.
14 oct. 2020 à 17:32
Qu avez vous mis comme mousse svp ?
24 janv. 2023 à 06:53
J'ai eu le même problème, de l'eau me sortait en goutte à goutte du côté de la sortie salle de bain... De la condensation qui doit ce créer car de l'autre côté j'ai un thermodynamique dans le cellier, qui quand il fonctionne met le cellier "sous vide" du coup, de l'air humide de la salle de bain doit passer par l'espace entre la gaine et le per... Et l'hiver quand la dalle est bien froide, l'humidité condense et le fait de mettre l'eau chaude fait dilater cette eau et voila
