Panne sur une marmite pro delrue
dom
11 nov. 2017 à 17:15
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 13 nov. 2017 à 08:52
- Fasti pro bent001
- Graco a45 pro plus avis - Forum Peinture
- Like it pro 600 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur porte de garage like it pro 600 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- BENT001 produit de nettoyage - Forum Nettoyage
- Signification symbole sèche-linge candy smart pro - Forum Electroménager
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 449
11 nov. 2017 à 17:37
Matériel professionnel DONC PAS DE DOCUMENT
Que veut dire cette phrase???
le gaz pas au niveau du nouveau gicleur
mais il ne s'allume pas ???
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
12 nov. 2017 à 08:26
Report de message
Merci de cliquer sur répondre et non sur" créer un nouveau message"
Réponse de:domfjr - 12 nov. 2017 à 04:34
je voulais dire le gaz passe par le nouveau gicleur(gaz naturel)
je le sens
je l'entend
la tige (sonde) fixer sur la veilleuse du thermocouple est rouge
normal
j'ai essayer d'allumer les rampes directement
rien
que me conseillez vous
merci pour votre reponse
dom
je le sens
je l'entend
normal
rien
dom
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
12 nov. 2017 à 08:27
Report de message
Réponse de:domfjr 12 nov. 2017 à 04:46
reponse
(ne l'allume pas)
ne d'éclanche pas
j'ai régler (agrandi) la flamme de la veilleuse
rien
merci
reponse
(ne l'allume pas)
ne d'éclanche pas
rien
merci
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
12 nov. 2017 à 08:29
Si en maintenant le bouton du gaz et en présentant une flamme, est-ce que le bruleur s'allume ???
domfjr
samedi 11 novembre 2017
12 novembre 2017
12 nov. 2017 à 14:01
la veilleuse fonctionne bien
mais quand je tourne le bouton
pour mettre plein gaz ou ralenti
rien ce fait
j'ai une molette thermostat
de 0 a 200°
je la tourne
et rien
j'ai présenter une flamme directe sur les rampes
rien
rien ce fait
de 0 a 200°
je la tourne
et rien
rien
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
12 nov. 2017 à 17:15
Vous êtes sûr que c'est du gaz qui sort.???
domfjr
12 novembre 2017
12 nov. 2017 à 21:19
bonsoir
oui du gaz certain
j'ai mis une flamme de briquet au bout du gicleur ça s'enflamme
en chalumeau
oui du gaz certain
en chalumeau
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
13 nov. 2017 à 06:52
Pour moi vous avez touché au réglage du débit d'air après le gicleur, donc déréglé le mélange. Il faut revoir ce réglage et voir si l'intérieur de la rampe est propre.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
alors en principe ces appareils ne fonctionnent pas en gaz de ville mais toujours en gaz bouteille, donc voir si cela ne serait pas simplement le problème !!!
