Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG8240IX
yanka 1225
12 nov. 2017 à 11:14
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 13 nov. 2017 à 09:20
- Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG8240IX
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Problème de prise d'eau à vérifier du début à la fin de la chaîne mais avant voir si pas de fuite dessous.Voir détecteur niveau d'eau dans le fond du LV sous le filtre principal bien le nettoyer avec brosse à dents.
Comme il est encastrable procédure suivante
Surtout pour les appareils encastrés fuite pas fuite
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
F6E4 est un problème de fuite, donc il faut sortir votre lave vaisselle, le pencher en arrière et voir si de l'eau coule, ensuite, vous restez appuyer sur le bouton départ pour annuler le défaut et vous remettez en route, si cela recommence, c'est que vous avez une fuite et il faut la trouver !!!!!!!!!!
