Alimentation de radiateur bouche
CM
13 nov. 2017 à 10:04
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 15 nov. 2017 à 10:39
- Alimentation de radiateur bouche
- Evier bouché - Guide
- Wc bouché - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
13 nov. 2017 à 10:46
Comment faire pour changer le tuyau, impossible a vous dire pour quelqu'un qui ne voit pas l'installation. Seule chose que je vous propose, tirez dessus, s'il n'est pas trop long, trop courbé ça pourrait marcher, mais s'il est vraiment plié c'est foutu.
Si ça vient, n'oubliez pas d'attacher l'autre derrière.
Savoir lequel des 2 qui est bouché c'est plus simple, vous les démontez des 2 cotés et vous soufflez dedans, vous verrez bien la difference.
Merci pour cette reponse,je pense que je vais retirer le tuyau en apparent dans mon sous sol un fois que j aurai trouve le quel est plie,par contre je me demande si je peux le refaire en PER ou si je suis obliger de retirer en cuivre vu que cela sera apparent sous ma dalle de sous sol et que je vais perce sous le radiateur pour remonter
J ai environ 8 metres a retirer
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 173
Bonjour CM
Vous pouvez le faire avec les 2, mais pour ma part je pense qu'en cuivre rigide c'est mieux. Rigide donc moins de colliers, moins de contacte avec la "masse froide" est l'isolation de ce tuyau sera plus facile faire sans qu'il se tortille.
