Machine a laver haier chauffe plus
cedriri
13 nov. 2017 à 15:45
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 14 nov. 2017 à 07:55
- Machine a laver haier chauffe plus
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver samsung ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
13 nov. 2017 à 16:14
bonjour,
donc voir le relais de chauffe sur le module
Donnez sa référence pour se faire une idée merci?
Avez vous le 220v aux bornes de la résistance Si=non le relais sur carte
Dsl voici le modele Haier HW-D1470TVE-F et sinon je vais tester si j'ai bien du 220v aux bornes du thermostat.
si non cela vient d'ou? et a quoi ressemble le relais de chauffe?merci encore pour votre aide
cdlt
cdlt
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
14 nov. 2017 à 06:50
Vous devez avoir 220v au bornes de la résistance, pas du thermostat.
Quel contrôle vous fait dire que la sonde de température est bonne (valeur??)
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Il vous reste comme il est dit ci-dessus ,le contrôle du relais sur la platine électronique.
