Gaz qui se coupe dans four Rosane Rosieres
Eheiefief - 14 nov. 2017 à 11:49 - Dernière réponse : stf_jpd87 42032 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention
- 15 nov. 2017 à 06:42
Un four Rosane de marque Rosières (à gaz et grill électrique) .
Pour chaque cuisson au gaz, la flamme s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes. Ça peut aussi bien être au bout de 3 secondes qu'au bout de 30 secondes. Puis mise en sécurité au bout de trois essais egalement infructueux. Donc four inutilisable.
Le thermo couple a été changé mais le problème est toujours là.
D'où pourrait provenir la panne??
8 réponses
Répondre au sujet
stf_la sudiste 18854 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 14 nov. 2017 à 11:56
est ce que les injecteurs sont les bons pour du gaz butane ?
Oui. Le four à fonctionné correctement pendant au moins quatre ans puis est arrivé ce problème.
Commenter la réponse de stf_la sudiste
Complément d'infos sur :
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai.
Diagnostic
Avec une pile de 9 V, mettre en contact, sur une borne, l'intérieur de la zone où est raccordé le thermocouple sur le robinet. La deuxième borne en contact avec une partie métallique du robinet. En appuyant sur le bouton, celui est maintenu, donc thermocouple HS.
L'avis du technicien
Le thermocouple est un organe assez sensible. Il est important que le réglage de débit de gaz soit bien optimisé, sinon sa durée de vie sera restreinte. Cette pièce se remplace aisément, et à moindre coût par un thermocouple universel doté de plusieurs systèmes de vissage sur le robinet, sauf si bien sûr, le thermocouple est spécifique de par sa conception.
Merci nous allons vérifier tout ca ce week-end.
C'est très aimable de votre part d'avoir répondu. Encore merci.
Commenter la réponse de papy35
stf_la sudiste 18854 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 14 nov. 2017 à 14:27
est ce que cela arrive juste après un changement de bouteille de gaz ???
Non. Pas lié au changement de la bouteille de gaz.
D'autre part, les quatre feux de la plaque de cuisson n'ont jamais présenté de problème.
stf_jpd87 42032 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 janvier 2018 Dernière intervention - 15 nov. 2017 à 06:42
SI vous avez changé le thermocouple voir maintenant coté de la minuterie.
