- Vase d'expansion trop gonflé
- Comment gonfler un vase d'expansion : mode d'emploi - Guide
- Combien de temps pour changer un vase d'expansion ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Nouveau vase d'expansion constament en pression - Forum Plomberie
- Quelle durée de vie pour un vase d'expansion? - Forum Chauffage et climatisation
- Regonfler un vase d'expension - Forum Chauffage et climatisation
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 499
20 nov. 2017 à 07:07
Il est monté sur quoi?? chaudière, cumulus
Bonsoir .
Suite à la visite de mon plombier ( la semaine dernière ) qui m'a remplacé mon groupe sécurité , celui ci a controlé la pression dans mon vase d'expansion ( blanc ) de 8 l .
Pression relevée : 2,5 . Il me l'a remonté à 3 .
Cordialement .
Cordialement .
Après remplacement du réducteur de pression et du vase sanitaire problème toujours identique.
Hier soir pression 2,9, ce matin soit environ 7h après le relève sans puisage pression 3,2...
Quelqu'un aurait déjà eu ce soucis ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
pierre
2 déc. 2017 à 09:18
2 déc. 2017 à 09:18
Dans votre question , il est noté "Ayant une pression réseau de 2,8b quelle doit être la pression du vase d'expansion "
Si vous constatez cette pression à l'entrée du vase , il est normal que le vase soit à cette même pression puisqu'il s'agit d'azote séparé par une membrane souple (vessie).
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
2 déc. 2017 à 10:01
2 déc. 2017 à 10:01
Bonjour , Question a pierre ?
Lorsque vous parlez de pression de réseau a 2,8 bar , voulez-vous dire que c'est la pression du réseau d'eau potable de votre maison qui est de 2,8 bars, ou bien c'est la pression de votre circuit de chauffage ?
Je ne détiens pas la solution a votre probléme , mais il est certain que photos ou plan de votre installation pourrait vous apporter des réponses.
La pression du réseau eau froide est réglé a 2,8b (mano placé après reducteur de pression)
Test réalisé : coupure ballon ecs une nuit : aucune variation.
Cela voudrait dire que ce souci est lié a l'ecs.
Pourtant le claper anti retour est etanche car lorsque j'isole le vase sanitaire lors d'une chauffe, la soupape sanitaire s'ouvre et le manomètre placé apres reducteur ne bouge pas...
Est ce un mitigeur défectueux? Je n'y crois pas trop...
Observation supplémentaire.
J'ai deux mitigeurs grohe eurosmart sur une double vasque à l'étage.
Ce jour après utilisation de la baignoire ( donc production eau chaude), à l'ouverture de ceux ci l'eau était presque tiède mais uniquement durant deux trois secondes...
Est-ce les mitigeurs qui sont défectueux ?
Le remplacement de la cartouche résoudrait t-il ce soucis ?
Dans l'attente de vos retours
Pierre
Pierre
stf_jpd87
23 avril 2024
27 499
7 déc. 2017 à 07:29
7 déc. 2017 à 07:29
Deux mitigeurs thermostatiques en même temps , je doute.
Et votre baignoire donne quoi ??
Du coté de la baignoire difficile à dire car après douche ou bain le robinet est tiède sur son ensemble...
Les mitigeurs lavabo ne sont pas thermostatique. Je cherche mais je ne vois pas ...
Est ce que les cartouches pourraient être défaillante entrainant un léger passage de l'eau chaude vers l'eau froide mettant ainsi le réseau eau froide sous pression ?
pierre68H
jeudi 7 décembre 2017
7 décembre 2017
7 déc. 2017 à 12:33
7 déc. 2017 à 12:33
J'ai également retesté le clapet anti retour mais celui ci est étanche car en isolant le vase à ce moment là la soupape sanitaire s'ouvre à 7 bars donc rien ne retourne par ce biais au réseau eau froide... car aucune monté ne se fait voir sur le manomètre. Je peux joindre un schéma de l'installation si vous le souhaitez (juste m'indiquer comment procéder).
Je suis un peu dans l'impasse.
Est-ce que changer les cartouches céramiques des mitigeurs seraient utiles ?
Espérant que quelqu'un trouvera la solution...
20 nov. 2017 à 14:35
Vase monter sur l'entrée chaudière ( celle ci équipe d'un ballon intégrée 40l).
Dans l'ordre réducteur de pression avec Mano suivi d'un te qui part vers le réseau eau froide de la maison, l'autre sortie du té part vers la chaudière .
La partie allant vers la chaudière : sortie té suivi d'un clapet anti retour puis vase sanitaire puis entrée eau chaudière. J'espère que le schéma vous ai facile à imaginer..
Les soucis rencontrés :
- après 24 heures sans puisage le manomètre du réducteur de pression à augmenter tout seul... . J'ai testé le clapet anti retour mais celui ci est étanche car en isolant le vase à ce moment là la soupape sanitaire s'ouvre à 7 bars donc rien ne retourne par ce biais au réseau eau froide...
Problème parallèle
- lorsque je ferme l'entrée eau chaudière + stop la chauffe le soir, à l'ouverture de celle ci le matin remplissage....est ce du à la dilatation chaud / froid du ballon ?
Merci par avance
