Seche LG rh9051wh
mess73 Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 22 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2017 - 22 nov. 2017 à 18:11
mess73 Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 22 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2017 - 27 nov. 2017 à 09:01
Bonjour, mon sèche linge LG rh9051 wh à un problème,il s'allume correctement,la sélection du programme se fait normalement,mais au moment de lancer un cycle une alarme retentit et un petit icone apparait et le sèche linge ne démarre pas,sur la notice ce petit icone veut dire que le filtre est pas en place,mon filtre est propre et il est bien en place,merci de me répondre si vous avez des solutions,une bonne soirée à tous!!!!
6 réponses
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
22 nov. 2017 à 18:42
donc voir la pompe de relevage
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
22 nov. 2017 à 18:44
Je suppose que cette panne est arrivée suite à un démontage de filtre.???
Attention vous avez une pompe à chaleur donc voir si ce ne serait pas le filtre du ventilateur arrière??? N° C 147 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE ??
22 nov. 2017 à 19:55
Bonsoir,non je n'ai jamais démonté ce filtre,c'est arrivé comme ca...mais je vais quand meme vérifier,merci
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
22 nov. 2017 à 18:45
votre sèche linge c'est un avec pompe à chaleur,d'après la référence .
Le filtre dont vous parlez est bien celui situé en façade à l'ouverture de la porte celle-ci est elle verrouillée au départ si=non sécurité porte.
Les conduits ou gaines sont ils propres,la ventilation fonctionne t elle .
La pompe fonctionne t elle ,avez vous la sensation de chaud
Avez vous un autre message que le petit triangle
22 nov. 2017 à 20:10
Bonsoir il n' y a aucun autre code erreur,La sécurité porte ne verrouille pas la porte sur ce modèle,mais le détecteur fermeture porte fonctionne ,merci à vous!!!
22 nov. 2017 à 20:52
les conduits de gaines sont propre,aucune ventilation quand je lance le cycle rien ne se passe,j'ai toute suite l'alarme manque filtre
22 nov. 2017 à 19:52
Bonsoir,oui c'est bien le filtre qui a derrière le hublot,rien ne se mets en route car il est équipé d'un détecteur présence filtre,c'est écrit sur la facade ,mais je sais pas ou il est ,le seche linge ne détecte pas de filtre,sinon j'ai tout démonté l'arrière et c'est tout neuf pas de poussière malgré ses 4 ans,merci à vous
23 nov. 2017 à 06:52
Je ne vois que deux solutions:
soit vous avez un capteur magnétique, ce qui voudrait dire que vous avez perdu l'aimant sur le filtre
Soit vous avez un contact normal sur le montant de la machine , votre filtre ne fait pas contact avec lui. Vous ne pourrez le voir qu'en démontant la façade.
La vue éclatée ne donne pas l'emplacement du contact ni la vue de la façade.???
>Cordialement.
mess73 Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 22 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2017 > stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024
Modifié le 14 mars 2018 à 16:08
Bonjour,je vais vérifier,merci,voici le lien pour le shéma du sèche linge,bonne journée https://pdf.sogedis.fr/LG%20RH9051WH.pdf
23 nov. 2017 à 17:21
Hum!! cliquez sur "vue éclatée" message N° "2" vous verrez la même chose LOL
23 nov. 2017 à 17:48
oui désolé lol
24 nov. 2017 à 19:58
25 nov. 2017 à 07:49
J'avais lu cette notice et effectivement je n'avais rien trouvé comme explication.
Donc il n'y a qu'un démontage qui pourra dire ce qui se passe.
Modifié le 26 nov. 2017 à 10:06
Bonjour,j'ai tout démonté et j'ai pas vu de détecteur de filtre,sur la face avant il y a juste la sonde que j'ai entouré ,je pense que c'est la sonde qui controle l'humidité du linge pour un arret automatique
cordialement,voici le lien des 3 photos
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17%2F47%2Fyesl.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17%2F47%2F8pi8.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=17%2F47%2F7v79.jpg
26 nov. 2017 à 10:27
C'est une sonde de température. donc rien à voir.
Dans le bas vous n'auriez pas un évaporateur avec accès par une porte pour l'entretien??
Modifié le 26 nov. 2017 à 11:08
Bonjour ,non pas de porte pour l'entretien c'est fait automatiquement avec de l'eau,la détection du filtre se fait peut etre par pression avec la soufflerie,je vais regarder
cordialement,
27 nov. 2017 à 08:21
je vous ai conseillé de regarder la pompe vous l'avez fait ???????????
mess73 Messages postés 11 Date d'inscription mercredi 22 novembre 2017 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2017 > stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022
Modifié le 27 nov. 2017 à 09:06
Bonjour,oui je l'ai démonté il y a rien du tout dedans c'est tout propre,par contre je sais pas comment faire pour la tester,il y a 2 cosses bleu dessus
cordialement,
