Démontage filtre lave-linge VEDETTE VLT6312W
jp93150 5 Messages postés mercredi 22 novembre 2017Date d'inscription 25 novembre 2017 Dernière intervention - 22 nov. 2017 à 21:58 - Dernière réponse : jp93150 5 Messages postés mercredi 22 novembre 2017Date d'inscription 25 novembre 2017 Dernière intervention
- 25 nov. 2017 à 10:58
Ma question concerne un lave-linge VEDETTE de type VLT6312W (Chargement par le dessus).
J'ai démonté la pièce au fond du tambour afin d'accéder au filtre que je souhaite démonter. Je vois une sorte de plaque en plastique avec une grosse rainure centrale. Je suppose qu'il s'agit du filtre mais il est bloqué. La notice fabricant ne donne aucune information particulière. Je ne vois aucun ergot à repousser pour libérer le filtre. Donc pour l'extraire, dois-je tirer vers moi (mais cela ne vient pas même en forçant et j'ai peur de casser) ou essayer de coulisser vers la gauche avant de tirer vers le haut. Dans cette hypothèse, j'ai glissé une lame de tournevis plat pour faire levier mais cela ne bouge pas non plus.
Merci de vos suggestions.
Répondre au sujet
stf_jpd87 41547 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 décembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 07:07
Comme vous pouvez le voir il est maintenu par un clips qui se dégage en tirant dessus.
jp93150 5 Messages postés mercredi 22 novembre 2017Date d'inscription 25 novembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 09:40
Merci d'avoir répondu aussi vite.
J'ai joint une photo. La pièce que je vois et que je ne parviens pas à démonter est-elle un cache qui recouvrirait le filtre proprement dit ou s'agit-il du dessous du filtre dont vous m'avez envoyé la photo ? En tout cas je ne vois aucun clips. Mais si il s'agit du dessous du filtre cela indiquerait qu'il fait essayer de la faire glisser pour le dégager du clips avant de tout tirer vers le haut. Il n'y a pas de détail sur la notice comme si il suffisait de tirer pour que cela vienne ?
Commenter la réponse de stf_jpd87
jp93150 5 Messages postés mercredi 22 novembre 2017Date d'inscription 25 novembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 10:04
Voilà la photo
Commenter la réponse de jp93150
stf_jpd87 41547 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 décembre 2017 Dernière intervention - 23 nov. 2017 à 17:55
Pour moi il n'y a qu'une solution tirer vers le haut mais du coté de la flèche.
jp93150 5 Messages postés mercredi 22 novembre 2017Date d'inscription 25 novembre 2017 Dernière intervention - 25 nov. 2017 à 10:58
Merci de votre suggestion. La pièce m'a l'air d'être en butée sur la droite. Donc j'aurais plutôt pensé qu'il fallait tenter de la faire glisser un peu vers la gauche avant de tirer vers le haut. Je vais regarder si, en démontant les panneaux latéraux de la machine, il y a moyen de voir quelque chose depuis l'arrière du tambour. Evidemment, je crains de la casser en forçant. Dommage qu'il n'y ait pas simplement des vis pour fixer cette pièce. En tout cas, merci encore.
