Aux spécialistes d'Electrolux...
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 - 25 nov. 2017 à 07:52
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 - 28 janv. 2018 à 08:46
Bonjour...
J'ai depuis 2 ans un LV Electrolux Modèle encastrable ESL5330, qui fonctionnAIT parfaitement...jusqu'à hier !
Lors d'une utilisation, il ne s'est pas rempli, et s'est mis en code 30 = sécurité anti-débordement : effectivement, de l'eau avait coulé dessous !
Epongeage, basculement de la bête vers l'avant pour vider le réceptacle du débordement, attente pour que ça sèche...je remets en route et, là, erreur 10 = pb d'arrivée d'eau, alors que rien n'a été touché, et que, ayant re-attendu 10 minutes et ayant déclenché le disjoncteur adhéquat, puis l'ayant remis, elle a démarré et fait son cycle normalement, apparemment sans fuite aucune !
Donc, si vous êtes arrivé jusque là de mon pavé : il y a sur le devant bas une espèce d'écrou en plastique blanc qui semble être destiné à vider le réceptacle, mais ça ne se visse ni se dévisse, pas plus qu'on ne peut appuyer dessus, comme sur une soupape..quel en est l'utilité ?
Quand je saurai ça, j'aurai peut-être d'autres questions...d'ici-là, je vais m'en resservir pour voir si ça le refait...
Mzerci pour vos infos.
Cdt et bon WE
7 réponses
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
25 nov. 2017 à 08:34
bonjour,
alors sauf erreur, l'écrou sur le devant est pour régler le pied certainement central sur l'arrière
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
25 nov. 2017 à 08:44
Si c'est au niveau de la flèche, même avis que ma collègue .
poupougne13 Messages postés 44643 Date d'inscription jeudi 25 octobre 2007 Statut Membre Dernière intervention 18 décembre 2023 76
Modifié le 25 nov. 2017 à 08:48
Re....
Merci pour cette piste, mais je ne pense pas, ça ressemble à un bouchon de vidange, mais pas certain non plus...
Dans tous les cas, il doit y avoir une "vidange" possible du récupérateur, non ?
PS : Oupsssssssss si vous êtes 2 à penser ainsi, ce doit être OK...MAIS est-il possible que le bas de récupération ne puisse être vidé sans TOUT démonter ?
Cdt,
"Qui veut gravir une montagne commence par le bas ! "
Signé : "Gillette" alias  "nobody" ! ;)   (°!°)
25 nov. 2017 à 08:52
et si vous preniez une photo cela serait plus simple ... sinon dans un lave vaisselle de n'importe quelle marque, il n'y a pas de possibilité de vider un bac si ce n'est de le pencher !!!!
27 nov. 2017 à 14:27
Re...
Pour la vidange du bac, ok, je pensais qu'il y avait un "bouchon"...donc, ça, c'est réglé, je l'ai vidé en la penchant...
Mais, maintenant, je pense que c'est le programmateur qui est HS : je l'ai sorti de la cuisine, car, un encastré, ce n'est pas trop pratique pour le bricoler...il est sous la terrasse : je l'ai remis en route, il m'affichait 0.001 je suppose le N de minutes restantes, puis il s'est mis sur 26 ( le dernier programme que l'on avait mis était de 30' pour essais )..le temps s'est décompté jusqu'à 0.01, et j'ai l'impression qu'il n'en sortira pas !
Je précise que j'avais vidé toute l'eau de la cuve avant de le rebrancher dehors, il s'est donc rempli, a chauffé, a vidangé au moins une fois, et, là, il tourne en boucle...
Si vous avez une idée...voire 2 ?! ;)
Je ne sais pas s'il y a un filtre à la pompe de vidange, je ne trouve même pas comment y accéder...
Merci pour vos conseils,
Cdt,
Modifié le 27 nov. 2017 à 15:41
Voici des news...assez réconfortantes : il a fini par terminer le cycle, et jusqu'au bout plus aucun pb !
Je viens de relancer un séchage ...je saura i dans 12 minutes ;)
En y réfléchissant, je me demande si la vidange ne se réamorçait pas, car quand j'ai sorti le tuyau, pourtant bien aux normes ( Ø et hauteur), j'ai entendu un gargouillis...espérons que ça lui ait suffi !
Merci pour votre aide.
Rinçage et séchage OK !
Encore merci.
Cdt,
30 déc. 2017 à 18:37
Bonsoir....
Voici de nouvelles nouvelles :
finalement, il y avait une durit à changer, avec un pressostat ( 138€ TTC déplacement compris !).
Ceci dit, pour ceux qui auraient le même genre de pbs, ça peut se changer sans technicien, mais c'est malgré tout assez hard et pinailleur!
Ce qui me gêne, c'est que c'est un défaut connu par la marque, qui est réparée gratuitement par la marque, MAIS SELON OU L ACHAT A ETE FAIT : perso, l'ayant acheté chez Ubaldi, cette enseigne ne fait pas ce genre de modif préconisée, sauf, évidemment, pendant les 2 ans de garantie......!
Sachez-le si vous êtes client chez eux...
Cdt,
Re....
Les pièces changées étaient en défaut, le LV tombait encore en panne....ils sont revenus ( gratos, heureusement ! ) et on de nouveau changé le pressostat....et, maintenant, tout va bien, mais que de tracas !
Cdt,
