Lave vaisselle
Maria - 25 nov. 2017 à 13:47
 papy35 - 25 nov. 2017 à 18:16
Lavé vaisselle bosch hidrostar error n.15 que fair
Voir si fuite d'eau dessous en ;
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
