Four multifonctions DE DIETRICH - Er 2
Jacotte - 26 nov. 2017 à 19:42 - Dernière réponse : stf_la sudiste 18682 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 décembre 2017 Dernière intervention
- 28 nov. 2017 à 08:59
Ou se situe le bouton "start" ???
13 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16338 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 26/11/2017 à 20:37
Bjr, Er2 D2 ?? en général sur la facade ?? sinon il suffit de programmer la minuterie et sélectionner les résistances voulues ??
modèle exacte bienvenue !! il se trouve sur le mode d emploi .. que vous avez jeté !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
Je n ai rien jeté. . J ai la notice sous les yeux... j'ai fait la manip et le goût est tjrs verrouillé !!!
Commenter la réponse de Jacotte
stf_jpd87 41569 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 27 nov. 2017 à 07:10
la marque et le modèle
La modération.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Four multifonctions De District à pyrolise
Modèle F-4437 E1.
Après avoir programmé mon four il a bien fonctionné mais la porte est tjrs verrouillée.
Pour l ouvrir je dois glisser une spatule en bois sur le dessus de la porte côté gauche pour faire rentrer le petit crochet métallique.
Que faire pour déverrouiller svp ?
Je rappelle que le verrouillage s est produit après pyrolise.
stf_jpd87 41569 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 27 nov. 2017 à 07:36
Je pense que votre four n'a pas terminée sa pyrolyse tenter d'en relancer une autre. Ou de débrancher votre four 10mn
Cordialement>.
J ai déjà fait ces manip... rien n y fait !!!
En passant une spatule en bois sur le dessus gauche de la porte.. ca fonctionne.. ca fait rentrer le petit crochet metallique... mais ça n est pas une solution !!!
Modèle de dietrich
F-4437 E1
Icare95 16338 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 27 nov. 2017 à 09:46
Re, vous voyez entre le : "Ou se situe le bouton "start" et "mon four est bloqué en pyrolyse" il y a un monde qui les séparent !!
vous avez certainement un capteur thermique ou un composant qui bloque et qui empêche l ouverture de la porte et qui lui fait dire que l'opération n est pas terminée !!
soit vous l identifiez soit vous voyez votre sav ??
Re..
Mon SAV me conseille d acheter un autre four !!! Évidemment !!!
Icare95 16338 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 27 nov. 2017 à 13:09
alors la réponse va etre différente : soit vous l identifiez soit vous changez votre four ?? ou vous changez de sav !!
stf_la sudiste 18682 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 décembre 2017 Dernière intervention - 27 nov. 2017 à 14:07
bonjour,
et bien vous appelez un dépanneur indépendant qui changera certainement le système de fermeture ... la référence de votre appareil n'est pas complète ou il y a une erreur !!!
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 41569 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 décembre 2017 Dernière intervention - 27 nov. 2017 à 18:55
Si vous êtes bricoleur.euse il suffit de démonter la sécurité N° 94820084 et vérifier les contacts ou la position de la pièce qui n'est pas à sa place.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci bcp pour votre réponse. Le problème mtn c est que la réf de mon four n existe plus... donc pas de pièces détachées !!! Il a 22 ans !!! Je pense que je vais devoir le changer !!!
stf_la sudiste 18682 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 16 décembre 2017 Dernière intervention - 28 nov. 2017 à 08:59
oui c'est sur ... la pièce n'existe plus !!!
