Lave vaisselle wirpool adg 5820
Jean Yves LE MERLUS
1 déc. 2017 à 11:27
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 1 déc. 2017 à 12:01
- Lave vaisselle wirpool adg 5820
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Faites dans l'ordre;
1-)Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
2-) les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aqua-stop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
1 déc. 2017 à 12:01
1 déc. 2017 à 12:01
donc il clignote,
merci de nous dire combien de fois pour vous et nous aider dans la recherche de panne !!!
donc il clignote,
