Lave vaisselle whirpool en panne
ALBANE - 2 déc. 2017 à 11:28
 papy35 - 2 déc. 2017 à 11:58
mon lave vaisselle whirlpool démarre , ne se rempli plus je ne peux plus changer de programme et un voyant rouge reste allumé avec un S
Merci de vos conseils
Donnez nous la référence de l'appareil.
Ensuite êtes vous certain que le message est un S ou des vagues
En attendant faites:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
ou appuyer 3secondes sur départ
