Lave vaisselle WHIRPOOL ADP 4650
- Lave vaisselle WHIRPOOL ADP 4650
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
pouvez dire si en ouvrant la porte l'eau est chaude si=non pas de chauffage donc pièce chauffante à changer ou la sonde de température à tester avant achat
Jului6
lundi 4 décembre 2017
5 décembre 2017
5 déc. 2017 à 08:48
5 déc. 2017 à 08:48
Merci papy 35 pour votre aide.
J'ai vérifié l'eau est chaude .Le lave vaisselle(programme court 30mn) se remplit chauffe l'eau et vidange .Il reste la valeur d'un verre d'eau dans le compartiment du filtre est-ce normal?
Par contre des résidus de la vaisselle sont apparents sur la paroi de la porte côté intérieur.
J'ai nettoyé les bras de lavage avec une aiguille je vais le faire à l'air comprimé.Avez-vous d'autres pistes pour avancer dans la résolution de ce problème ou la vaisselle reste sale.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Vous allez mettre les deux bras dans un position et lancer un programme sans vaisselle simplement pour savoir s'ils tournent SI=NON voir la suite
la pompe de cyclage l'entendez vous fonctionner la plus importante des deux si=non voir son condensateur si=oui passez à la suite
La turbine fonctionne t elle oui/non elle peut être simplement bloquée
Si vous devez intervenir tout se passe dessous,vous démontez la plaque de protection pour accéder aux organes de la machine
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
5 déc. 2017 à 09:29
5 déc. 2017 à 09:29
bonjour,
je vous déconseille de nettoyer vos bras de lavage à l'air comprimé, car vous allez les casser .... si votre lave vaisselle fonctionne , enfin si vous entendez l'eau et qu'elle chauffe et qu'elle vidange, c'est que les bras ne tournent pas .... donc enlevez les et nettoyez les (à l'eau et en débouchant les trous avec un cure dent et pas plus) et remettez les en place ... si ils ne tournent pas, vérifiez plutot la pompe de cyclage
Jului6
5 décembre 2017
5 déc. 2017 à 11:40
5 déc. 2017 à 11:40
Merci pour votre aide j'ai répondu à papy35 .
Les bras ne tournent pas je d'abord les nettoyer et voir ensuite la pompe de cyclage
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié le 11 déc. 2017 à 09:49
Voici le schéma machine
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADP4650.WH%20851175129811.pdf
Pompe de cyclage en 400
Condensateur pompe en 420.0
Turbine qui propulse l'eau dans les bras en 400.0
Tunnel chauffant en 450.0
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
11 déc. 2017 à 09:48
bonjour,
oui il est peut etre pas assez puissant pour faire démarrer votre pompe ... mais bon, vous seriez allé dans un magasin de pièces détachées, vous l'auriez eu de suite et on était fixé ... perte de temps = perte d'argent !!!!
Bonjour Papy 35 et stf
Excusez-moi pour le retard j'ai eu le condensateur mardi dernier et le lave vaisselle fonctionne très bien depuis.
Je vous remercie infiniment pour votre aide si précieuse.
Bonnes fêtes de fin d'année, joyeux noël
