Panne lave vaisselle
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 12:06 - Dernière réponse : stf_la sudiste 18821 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention
- 16 déc. 2017 à 09:07
mon lave vaisselle ( bosch silence confort /sd13gt1b) s'est bloqué sur la vidange alors qu'il restait 20 mns sur le cycle en cours.j'ai controlé le fond et il n'y a pas d'eau , nettoyé l'ensemble ou il y a la chambre de compression mais rien ne change.
cdlt
15 réponses
Répondre au sujet
Vous avez peut être une fuite dessous,pour le voir avant de chercher ailleurs faites L'OP suivante:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez le résultat >>>>
Commenter la réponse de papy35
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 13:49
merci d'avoir répondu aussi rapide , je n'ai aucune fuite sous la machine et je ne peux faire l'essai car je n'ai pas de touche départ car la selection du programme se fait automatiquement à l'alumage .
stf_la sudiste 18821 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 14:12
bonjour,
quand vous dites qu'il est bloqué sur la vidange c'est à dire ??? qu'il continue de vidanger sans cesse ???
Commenter la réponse de jp2ris
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 14:25
oui sans discontinuer .
stf_la sudiste 18821 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 14:29
il est bloqué en position basse, donc soit le débimètre, soit le pressostat soit la chambre de compression, enfin plusieurs possibilités mais il nous faudrait la référence complète pour que l'on puisse vous répondre comme il se doit
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 14:38
j'ai testé la chambre de compression et elle fonctionne , c'est un BOSCH SIENTE CONFORT et la ref est : SD13GT1B , n° série : sr55t02ev/29.
stf_la sudiste 18821 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 15:06
votre référence et meme votre numéro de série qui devrait normalement me donner un appareil ne le fait pas et meme chez bosch ils ne connaissent pas cette référence donc je ne peux pas regarder à quoi ressemble cet appareil
et le sd13gt1 me donne un SIEMENS meme si c'est la meme marque, cela ne veut pas dire que cela soit le meme appareil
stf_jpd87 41913 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 16:49
Vous dites n'avoir aucune fuite , c'est normal puisque l'eau se dépose dans le socle et non sous la machine. Avez-vous basculé le LV sur l'arrière à 45° Comme il vous l'a été demandé. ????
Commenter la réponse de stf_jpd87
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 17:56
oui je l'ai basculé deux fois et rien ne coule , concernant l'appareil , j'ai regarder sur le net et il existe bien( BOSCH SILENCE CONFORT ) !! pour la ref peut-on poster une photo et comment ?
cdlt
stf_jpd87 41913 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 06:37
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 11:08
merci pour la procédure
cdlt
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 15 déc. 2017 à 16:05
je cherche l'éclaté de mon appareil :MLV BOSCH SRS 55 T 02 EU pour commander une pièce .
d'avance merci
stf_jpd87 41913 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 15 déc. 2017 à 16:29
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Nota cette vue correspond au modèle SRS53T donc en fonction de la pièce à commander bien préciser votre référence..
stf_la sudiste 18821 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 16 déc. 2017 à 09:07
et c'est quoi comme pièce que vous voulez commander ???
jp2ris 8 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 15 déc. 2017 à 19:11
