Panne sèche linge Brandt ETE 6710F
Gaspard35
vendredi 8 décembre 2017
8 décembre 2017
8 déc. 2017 à 13:59
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 15 déc. 2017 à 15:51
- Sigle seche linge
- Que signifient les symboles sur les étiquettes des vêtements ? - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
- Clé sur l'écran du seche linge Siemens 46-48 ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 déc. 2017 à 15:41
8 déc. 2017 à 15:41
il faut s'inscrire sur le site, appuyer sur "REPONDRE AU SUJET" et là vous avez une icone qui ressemble à une montagne où vous insérez votre photo,
une simple photo suffit, vous nous montrez ou désignez le voyant en question et cela suffit !
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 déc. 2017 à 14:31
8 déc. 2017 à 14:31
bonjour,
pouvez vous faire une photo de votre bandeau que l'on voit à quoi correspond ce qui clignote ???
Bonjour , merci pour la photo du bandeau .Il s'agir du voyant situé
au-dessus du bouton repère C.Il n'y a aucun symbole à côté .
Quelle est la signication de ce voyant ? Je n'ai pas noté de problème
d'heures creuses /pleines.Merci pour vos clarifications .
Gaspard35
Gaspard35
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
9 déc. 2017 à 17:42
9 déc. 2017 à 17:42
J'ai bien lu la notice que j'ai retrouvé , mais quand l'antifroissage est en fonction il y a deux voyants d'allumés en fixe celui dont je parle au dessus du bouton C et l'autre en haut du bandeau a côté du voyant pause .Dans le cas de mon sèche linge seul le voyant au dessus du bouton C est allumé et clignote .A mon humble avis ce voyant lorsqu'il clignote seul indique un défaut X non répertorié dans la notice et doit correspondre à une anomalie peut-être du motoventilateur situé dans la volute ou autre chose
Je vais demain vérifier ce que dit Papy35.En attendant merci pour vos conseils .
Bonne soirée
Gaspard35
Bonne soirée
Gaspard35
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié le 9 déc. 2017 à 16:14
si le départ en différé n'est pas activé voir la sécurité porte ou le capteur d'humidité VUE D pièce 5
Voir sur schéma ci-dessous
Cliquez Ici
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Modifié le 11 déc. 2017 à 07:57
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
12 déc. 2017 à 07:33
Je suis désolé je n'ai rien pour ce voyant qui clignote.
Commencer par débrancher 1/2 heure votre appareil,
vérifier si le condenseur est bien en place.
si cette fonction est identique porte ouverte ou porte fermée
Vérifier si les klixons sur les résistances sont bien passants
si les résistances sont OK
Lorsque votre machine s'arrête la porte est toujours positionnée en haut??
Logiquement dans la partie électronique vous devez avoir un plan électrique de la machine .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour , Le condenseur est bien place et verouillé correctement .Le défaut est toujours présent porte ouverte ou fermée .L'ouverture du tambour est toujours bien vers le haut lors de l'arrêt de la machine quand elle
fonctionnait .Merci à tous ceux qui ont tenté et surtout pris du temps pour me répondre . Je pense que la machine se met en sécurité pour une raison qu'il est difficile d'identifier . Je vais l'emmener chez un réparateur
en espérant qu'il trouve l'origine du défaut . Encore merci .Bonne journée
Gaspard35
Gaspard35
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
Désolé pour vous!, merci de nous tenir informé de la solution apportée.Elle pourra servir à d'autres.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
8 déc. 2017 à 16:39
8 déc. 2017 à 16:39
stf_jpd87
28 mars 2024
27 448
8 déc. 2017 à 16:43
8 déc. 2017 à 16:43
Si vous lisez votre notice vous verrez qu'il parle de programme J/N (heures creuses)
