Remplissage continue machine à laver
La mère Denis - 8 déc. 2017 à 19:27 - Dernière réponse : Papy35 7554 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention
- 9 déc. 2017 à 14:17
Ma machine à laver séchante indesit iwdc 6145 continue à se remplir d'eau et se vidange partiellement pendant plusieurs heures. Obligation de couper l'arrivée d'eau pour vidanger totalement et essorer.
Merci de vos réponses
8 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16462 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 20:23
Bjr, vérifiez la hauteur de la crosse de vidange (60cm mini) ainsi que les recommandations d installation du mode d emploi ??
La mère Denis - 9 déc. 2017 à 10:46
Merci pour cette réponse, malheureusement tout est conforme au niveau installation.
Commenter la réponse de Icare95
stf_jpd87 42047 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 06:44
Si en débranchant la machine électriquement le problème s'arrête, vous pouvez avoir un problème sur la carte électronique, relais ou triac.
Si le problème continue, voir votre électrovanne, certainement bloquée ouverte.
La mère Denis - 9 déc. 2017 à 10:52
Merci pour la réponse. Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet "électrovanne bloquée ouverte" ? Je ne suis pas experte en bricolage.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 18866 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 09:55
alors si votre machine se remplit toute seule alors que la machine est éteinte, c'est votre électrovanne qui est hs et donc à changer ( moins de 20euros)
par contre si cela arrive seulement quand votre machine est allumée, cela peut venir en effet de votre tuyau de vidange qui est mal positionné, votre module électronique ...
La mère Denis - 9 déc. 2017 à 10:49
Merci pour cette réponse qui me parait pleinement justifiée. Est-il possible de changer soi-même l'électrovanne sachant que je ne suis pas vraiment experte en bricolage...
stf_la sudiste 18866 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 12:00
vous fermez le robinet d'eau, vous enlevez le dessus de votre machine et ensuite, vous voyez votre electrovanne qui est certainement tenue par 2 vis tout simplement
Commenter la réponse de stf_la sudiste
Papy35 7554 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 7 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Papy35 le 9/12/2017 à 14:26
Voici la vue éclatée de la machine:
Cliquez ici
pièce en A031 sur schéma
attention avant démontage bien repérer les fils et tuyaux
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Commenter la réponse de Papy35
