Lave vaisselle bauknecht gse 2040
Gigi - 10 déc. 2017 à 23:39 - Dernière réponse : stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention
- 11 déc. 2017 à 17:28
Mon lave vaisselle laisse plein de tâches et traces blanches sur ma vaisselle
Que faire ?
Répondre au sujet
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 11 déc. 2017 à 07:29
Vérifier le bouchon et le joint du bac à sel certainement fendu, ou joint absent.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Les Causes:
Sans toucher à quoique se soit afin de faire marcher la garantie,mais simplement contrôler les points ci-dessous:
Les taches blanches ou verres laiteux les causes:
-Pas assez de détergent ou détergent inadéquat (Sel)
-Choix d'un programme pas assez intense
-Pas/ou trop peu de produit de rinçage
-Adoucisseur d'eau réglé sur une valeur erronée (refaire le réglage)
-Bouchon du réservoir sel pas complètement vissé
Nettoyage :
Faire un nettoyage des filtres y compris fond de cuve
Faire bouillir du vinaigre blanc,le verser dans le fond de cuve
Laissez le agir 15mn
Ecopez le tout avec une éponge
Faites tourner le LV à vide pour rincer
Cette opération peut-être faites avec du bicarbonate
Commenter la réponse de papy35
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 11 déc. 2017 à 17:28
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de :Gigi - 11 déc. 2017 à 11:58
Merci pour l info je vais regarder ça
