Résistance lave-vaisselle ARISTON LL68XFR ne chauffe plus
le_vrai_tilolo
mercredi 13 décembre 2017
13 décembre 2017
Modifié le 13 déc. 2017 à 22:57
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 16 déc. 2017 à 17:48
- Résistance lave-vaisselle ARISTON LL68XFR ne chauffe plus
- Resistance chauffe eau - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Modifié le 14 déc. 2017 à 06:54
<Voir
le relais sur la carte, soudures ou contacts platine B6
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
<Voir
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
16 déc. 2017 à 09:48
bonjour,
si le 220v n'arrive pas sur votre résistance , il y a de forte chance pour que cela vienne de votre carte ... du relais c'est tout a fait possible, ce n'est pas obligé d'avoir des points noircis sur une carte pour que celle ci soit hs, donc vu le cout, changez votre relais si vous savez faire ... ou au pire changez de carte mais le prix n'est pas le meme !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
16 déc. 2017 à 11:15
alors le mieux est peut etre aussi de faire appel à un dépanneur, car cela vous dépasse !!! on ne peut pas tout savoir faire !!!
stf_jpd87
23 avril 2024
27 496
Ne vous occupez pas du voltage 10A sur les contacts c'est bon Voir sur cette NOTICE
Voir chez RS: https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/3998348/
16 déc. 2017 à 09:41
Je m'interroge toujours, car j'ai démonté cette platine, et vérifié l'absence de points noircis sur le circuit imprimé, rien ne semble indiquer une chauffe quelconque dessus ?
Autre question, est-il possible, si le relais était hs, de mesurer quand même un tension à l'entrée de la résistance (j'y trouve 106 V environ), ou alors RIEN ne devrait passer dans ce cas ?
Sinon je n'ai pas démonté entièrement la porte, pour vérifier une rupture de fil dans la partie basse, mais comme un courant passait (de faible tension certes), alors j'en avais déduit que les fils ne devaient pas être rompus...
Pensez-vous qu'une sonde quelconque pourrait être en défaut (je n'ai pas trouvé de sonde thermique ou klixon, y en -t-il une ?)
