Lave vaisselle bosh super silence en panne
Philippe - 15 déc. 2017 à 11:02 - Dernière réponse : Papy35 7562 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention
- 15 déc. 2017 à 14:52
Mon lave vaisselle bosh super silence
Type SD6P1B ne fonctionne plus.
Rien ne s'allume plus en façade et il vidange pour rien toutes les minutes pendant 30 secondes.
Répondre au sujet
Papy35 7562 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 22 janvier 2018 Dernière intervention - 15 déc. 2017 à 14:52
Faites cette OP avant de l'ouvrir
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Commenter la réponse de Papy35
