Changement veilleuse Styx 95
ronparchita 133 Messages postés samedi 23 août 2008Date d'inscription 9 janvier 2018 Dernière intervention - 16 déc. 2017 à 17:06 - Dernière réponse : Icare95 16440 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention
- 17 déc. 2017 à 10:18
J'ai le projet de changer la veilleuse de mon chauffe eau à gaz Styx 95.
Il y a 3 éléments qui viennent sur une platine (voir photo),
- une arrivée du gaz,
- l'anode (ou la cathode, je ne sais pas) du piezo et
- une sonde qui commande la coupure du gaz si la flamme s'éteint.
Cette sonde se poursuit par un tuyau en cuivre qui va vers le bloc de commande.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce tuyau, de l'air ? du gaz ? Est-ce qu'il y a, lors de l’échange de la platine quelque chose de particulier à faire pour cette sonde, ou est-ce que ça se démonte et remonte sans problème ?
D'avance merci,
Répondre au sujet
Daniel 26 9060 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 16 déc. 2017 à 19:11
Cette "sonde " est un thermocouple (en clair une pile thermoélectrique) qui alimente une bobine (un électro-aimant) qui permet l'ouverture du gaz si celui-ci est au contact de la chaleur de la flamme.
Votre question est de remplacer la veilleuse , quel est votre souci actuel ?
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
ronparchita 133 Messages postés samedi 23 août 2008Date d'inscription 9 janvier 2018 Dernière intervention - 16 déc. 2017 à 19:39
Merci pour votre réponse.
Est-ce que je peux en conclure qu'il n'y a aucun problème à dessolidariser ce tuyau de cuivre sous la platine et le remettre en place sous la nouvelle platine ? Ou est-ce plus compliqué ?
D’après ce que j'ai pu voir, la pièce à changer (platine plus tôle coudée, plus dôme de la sonde, plus anode du piezo) sont solidaires et il semble qu'il n'y ait a faire l'assemblage qu'en dessous : raccord gaz, raccord sonde et câble du piezo. Pour le gaz et le cable, pas de probleme mais pour la sonde, j'aimerais être sûr que c'est aussi simple.
Sinon, mon souci, c'est que la partie en tôle coudée qui dirige la flamme vers la sonde est dessoudée à la base (petits points de soudures electriques qui ont lachés) et que son orientation n'est pas parfaite. A cause de ça, la flamme n'arrive pas précisément sur la sonde. Ca m'oblige à chaque allumage après extinction, à démonter la base du chauffe-eau et refaire le réglage de cette tôle à la pince.
Commenter la réponse de ronparchita
Icare95 16440 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 17/12/2017 à 09:31
Bjr, faire attention que les "petits points de soudure" n aient pas laché ?? au risque de crever le tuyau (de gaz je suppose)
sinon pour démonter vous dévisser les 6 pans laiton et bonheur viendra !! refaire la papatte qui épouse le tuyau et utiliser un serflex ou un collier pour fixer l ensemble me parait une bonne solution ??!!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
ronparchita 133 Messages postés samedi 23 août 2008Date d'inscription 9 janvier 2018 Dernière intervention - 17 déc. 2017 à 10:06
Me voilà rassuré, merci beaucoup.
J'ai mis une photo sur laquelle on voit mieux le point de soudure électrique qui a lâché. Trop d'intensité à mon avis, plus, peut-être, un peu d'oxydation.
Comme vous le voyez, c'est dans la partie "brûleur". C'est à dire au-delà du tuyau gaz et du gicleur.
Le tuyau gaz doit faire 4mm de diamètre, le brûleur doit faire dans les 6mm de diamètre, un serflex de 6 mm de diamètre, je ne saurais pas ou en trouver. De plus ce bruleur doit chauffer, et la base se dilater. Le point de soudure permet au brûleur de se maintenir en place même quand la tôle se dilate. Le serflex lui se dilaterait. J'aimerai bien économiser les 30 € ou plus que va me couter cet échange, mais cet echange me parait plus durable dans son résultat, si je trouve la bonne pièce car mon chauffe-eau date un peu.
Icare95 16440 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 12 janvier 2018 Dernière intervention - 17 déc. 2017 à 10:18
a moins de le braser mais ca ne chauffe pas tant que ca a cet endroit !! vous pouvez si la soudure tient encore colmater avec du synthofer pour évier qu il bouge et le cercler ensuite !! sinon effectivement il faut changer la pièce.
Effectivement en fabrication souder un plat sur un tube le mec n'a pas réfléchi plus loin que le bout de sa planche a dessin !!
