Réparation micro casque audio asus
pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 20 déc. 2017 à 18:56 - Dernière réponse : gt.55 3950 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention
- 30 déc. 2017 à 14:24
J ai un micro casque dont le jack audio s est arraché , j ai coupé un jack mais les fils sont differents , pouvez vous m indiquer si il est possible de souder les 2 et si oui comment .
Je vous joints 2 photos
Merci d avance
12 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16468 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 19 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 20/12/2017 à 20:39
Bjr, regarde la solution est ici .. position ohmètre.. si l appareil est plus cher que le casque changer le casque ?? car a mon avis ces deux jack sont incompatibles ..il manque quelques fils ou l image n est pas bonne !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 20 déc. 2017 à 20:57
Merci pour la réponse ,
Sur le fil du casque il y a bien les 4 fils et sur la 2 ème image il ya un 1 fil blanc, 1 rouge , plusieurs fil gris torsadés entre eux et un film de blindage je pense autour.
Apres j i vu qu il était possible d acheter des connecteurs mais encore faut t il savoir lequel prendre .
Commenter la réponse de pottoka64990
gt.55 3950 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 21 déc. 2017 à 09:37
Il suffit de prendre un connecteur audio Jack mâle identique à ce que vous avez ainsi que le Jack femelle correspondant pour fabriquer une "rallonge"...
Cdt.
pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 21 déc. 2017 à 16:48
Euh dsl je comprends pas ton explication.
En fait la photo 1 montre mon micro casque ou on peut voir le jack rouge (micro) qui lui est intact et la partie dénudée correspond à la partie audio du même casque .
La 2 ème photo c est un jack mal que j ai récupéré et dénudé afin de le ressouder sur les fils de mon casque , mais les câbles sont différents.
gt.55 3950 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention > pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 21 déc. 2017 à 21:38
J'ai simplement répondu à ta question :
"Apres j i vu qu il était possible d acheter des connecteurs mais encore faut t il savoir lequel prendre ."
Tu n'as pas besoin d'un autre câble que celui d'origine...
Il suffit d'acheter un jack stéréo mâle et un jack stéréo femelle, avec le nombre de connexions suffisant pour le micro en plus !.
En sortie du casque, tu as des fils dénudés : tu les câbles dans un jack stéréo mâle.
Tu te retrouves alors comme à l'origine mais avec un cordon très (trop) court...
Dans ce qui reste de ton cordon d'origine, sans toucher au jack mâle, tu câbles les fils à l'autre bout dans un jack stéréo femelle.
Tu n'as plus qu'à connecter ton casque à cette rallonge pour retrouver ton câble avec sa longueur d'origine (juste une réparation avec 2 connecteurs entre les 2 parties) !
Commenter la réponse de gt.55
gt.55 3950 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par gt.55 le 21/12/2017 à 22:04
En résumé, en sortie du casque tu mets ça :
Au bout de ton câble d'origine tu mets ça :
Et tu branches les 2 ensemble !
Évidemment, si tu n'as plus du tout de fils qui sortent du casque, tu ne pourras pas le faire !
Il faut au minimum 4 à 5 cm pour pouvoir câbler ton jack...
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 21 déc. 2017 à 23:24
Ok merci pour la précision. Mais je vais prendre que là connecteur mâle. Car en fait le connecteur a été casse à raz donc j ai toute la longueur de câbles .mais il faut un Jack 4 contacts celui que j ai voulu récupérer (2eme photo ) n est pas bon je pense. Par contre tu sais a quoi correspondent les 4 couleurs ?
gt.55 3950 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par gt.55 le 22/12/2017 à 09:37
L'avantage quand tu fais un raccord intermédiaire, c'est que l'ordre des fils n'a aucune importance tant que tu câbles le mâle et le femelle dans le même ordre...
Mais dans ton cas, si le câble est coupé à raz du jack, le problème est différent ! Il faut respecter l'ordre de départ. Pour être sûr du câblage, il faut détruire la partie en plastique noir moulée de ton jack d'origine et regarder la position de chaque fil pour refaire à l'identique...
Mais bizarrement je n'ai pas l'impression que ce soit un "4 contacts" d'origine. Ou alors il manque une bague de séparation... Tu peux refaire une photo agrandie de ce jack ?
Pour le reste, il y a un bon blog ici : http://blog.gamerstuff.fr/prise-jack-comme-ca-marche/
pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 29 déc. 2017 à 11:15
Salut gt.55
dsl de ne pas avoir repondu avant je n etais pas dispo .
Helas je n ai plus en ma possession l ancien jack et j ai recu le nouveau que j avais commandé du coup la semaine dernière . en esperant que ca soit le bon .
pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 29 déc. 2017 à 11:29
Je viens de trouver une photo des jack sur le site d asus de mon casque(orion PRO)
et il je crois bien que j ai commandé un mauvais jack grrrrrrrrrrrr !!!!
Si tu pouvais me confirmer que j ai fait le C... et si oui lequel commander .
encore merci
https://www.asus.com/fr/ROG-Republic-Of-Gamers/Orion_PRO/
pottoka64990 7 Messages postés mercredi 20 décembre 2017Date d'inscription 29 décembre 2017 Dernière intervention - 29 déc. 2017 à 17:31
photo des 4 fils .
gt.55 3950 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 30 déc. 2017 à 14:24
Pas grave si tu as un contact en trop sur ton jack...
Il suffit de relier ensemble les 2 contacts supérieurs qui n'en font qu'un sur l'autre modèle !
Par contre, je ne vois pas comment tu peux relier tes 4 fils sur 3 contacts pour que ça fonctionne ?
Pour ça, je n'ai rien de plus que ce que t'ai déjà indiqué...
En plus, compte tenu de la qualité du câble d'origine (avec contacts plaqués or...), je pense que tu ne retrouveras jamais la qualité de son sur ton casque en le bricolant.
