Probleme d'eau chaude sanitaire sur ma chaudière
Hth - 25 déc. 2017 à 20:01 - Dernière réponse : docchaudiere 2016 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention
- 27 déc. 2017 à 13:12
Pendant que ma chaudière Chaffoteau et Maury Hyxia 2 24 FF se met à fonctionner en mode chauffage, je ne peux plus utiliser l'eau chaude du sanitaire ; elle se met en mode sécurité avec les codes 70/80. En fait les 2 modes ne fonctionnent pas simultanément. Seul le mode chauffage fonctionne correctement. Le mode eau chaude sanitaire n'est fonctionnel que quelque dizaines de minutes après le chauffage (donc à froid) en actionnant le reset.
Le technicien qui est passé a dû appeler le support Chaffoteau puis remplacer l'allumeur mais le problème est resté pareil.
En cherchant un peu sur le net, j'ai cru comprendre que la thermistance et/ou le debistat peuvent poser ce souci de fonctionnement. Pourriez-vous me confirmer cela svp ?
Merci de votre retour d'aide.
Répondre au sujet
docchaudiere 2016 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 14 janvier 2018 Dernière intervention - 27 déc. 2017 à 13:12
Bonjour, le problème vient effectivement de la thermistance
Commenter la réponse de docchaudiere
