MON FOUR FAURE AFFICHE F8 et la porte ne s ouvre plus
ISA - 30 déc. 2017 à 07:20 - Dernière réponse :  papy35
- 30 déc. 2017 à 09:24
J'ai voulu nettoyer mon four FAURE avec la pyrolise et après avoir disjoncté, la porte ne s'ouvre pas et il affiche le code F8 !
Merci de votre aide
Isabelle
Répondre au sujet
stf_jpd87 42047 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 30 déc. 2017 à 07:24
la marque et le modèle
Relancer une pyrolyse si le disjoncteur saute certainement une résistance en court-circuit.
La modération.
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 18866 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - 30 déc. 2017 à 09:11
bonjour,
F8 est un problème de communication entre les deux cartes électroniques, donc il faudrait vérifier la connectique ... et ensuite on verra pourquoi cela disjoncte (meme si cela peut etre justement le problème du F8)
Commenter la réponse de stf_la sudiste
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5 :
Faire le test en appuyant simultanément sur le bouton horloge et minuterie et en tournant le sélecteur de gauche un cran à droite puis le ramenant sur 0. Tout s affiche sur le four au bout de quelques minutes
Solution 6 :
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Commenter la réponse de papy35
