Pb lave vaisselle Beko acheté en 2013
Artistessportifsdecoeur - 2 janv. 2018 à 20:53 - Dernière réponse : Papy35 7561 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention
- 7 janv. 2018 à 15:12
Mon lave vaisselle s'allume (bruit moteur) mais plus d arrivée d'eau. Je peux changer de programme par contre bouton depart/pause ne répond plus. Quand je mets programme supérieur à 2h par exemple il revient à 58mn à peine 10mn apres. En tout cas pb principal ...plus d'eau qui arrive donc ko . Quelqu un à rencontré Le meme souci ? Merci à vous
Répondre au sujet
stf_jpd87 42120 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 janvier 2018 Dernière intervention - 3 janv. 2018 à 07:08
la marque et le modèle
Les fonctions sont les mêmes porte ouverte ou fermée???
La modération.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Papy35 7561 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 21 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Papy35 le 7/01/2018 à 15:13
Donnez sa référence pour commencer comme le demande mon Ami STF,ensuite avez vous remarqué si la première vidange se fait ou pas dés sa mise en fonction,si= non pompe de vidange à vérifier.Si=oui et qu'elle ne prend pas l'eau voir l'aqua-stop dispo derrière le robinet = électrovanne
Mais dans un premier temps faites cela:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Commenter la réponse de Papy35
