Code erreur e4 sur lave vaisselle Smeg STA6448
serge532
mercredi 3 janvier 2018
3 janvier 2018
3 janv. 2018 à 14:06
dux14 Messages postés 1 Date d'inscription vendredi 11 mai 2018 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2018 - 11 mai 2018 à 12:40
- Plaque induction smeg code erreur e4
- Four smeg erreur 4 - Meilleures réponses
- Liste code erreur four smeg - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur frigo smeg - Guide
7 réponses
J'ai fait ce test dès le début du problème sur le LV, le programme ne démarre pas. Je dois l'aider en activant l'interrupteur de fuite d'eau, lequel active la pompe de vidange, puis le LV passe en erreur.
Une seule fois j'ai eu un programme - vaisselle délicate - qui à démarré et qui allait au bout, j'ai du l'arrêter!...
Jamais pu le reproduire.
La carte détecte un défaut dès le début et aucun programme ne démarre.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 janv. 2018 à 14:39
bonjour,
cela indique un problème de température car il n'y a pas de pression d'eau (et pour vous meme pas d'eau du tout) donc l'appareil ne peut pas chauffer d'où le code erreur ... donc il faut regarder tout votre circuit d'eau, l électrovanne, le remplisseur le débimètre ... pour commencer
Merci a vous, stf_lasudiste, pour avoir pris de votre temps pour tenter de m'aider.
J'ai testé l'électrovanne, la pompe de vidange, le pressostat, tous ok.
Je ne sais pas quel est l'origine du signal reçu par la carte électronique pour quelle mette le LV en défaut.
Il y a la possibilité que ce soit elle qui est en panne.
J'aimerais la tester, je ne sais pas ou elle se trouve!
Avez vous une autre idée sur le défaut de ce lave vaisselle?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 janv. 2018 à 14:07
la pompe de cyclage fonctionne ???
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
8 janv. 2018 à 16:25
si vous mettez de l'eau directement dans votre lave vaisselle est ce que celui ci fait son programme complet ???
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
9 janv. 2018 à 17:08
Je suis moi-même étonné de voir E4 alors que la machine n'a pas prise d'eau?? possible qu'il y ait un problème sur la platine. Vérifier toutes les connexions.
dux14
11 mai 2018
11 mai 2018 à 12:40
11 mai 2018 à 12:40
j'ai le meme probleme avez vous trouver le problème?
