Tres ancien tableau electrique a changer contre un nouveau .
la marine - 7 janv. 2018 à 11:07 - Dernière réponse : Carminas 1380 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention
- 9 janv. 2018 à 23:32
Bonjour, je ne suis pas encore membre. Mais puije-vous demander conseil. nous avons un ancien tableau elec alimenté par trois phases et un neutre. comment faire pour alimenter le nouveau tableau en monophasé? le contacteur dijoncteur et un ancien model egalement que j'aimerai bien changer. merci pour les renseignements.
Répondre au sujet
stf_jpd87 42061 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 7 janv. 2018 à 11:42
Quelques questions:
Souhaitez-vous passez en tarification monophasée
Quel ampérage a actuellement le compteur tri
Sur quelle consommation vous allez passer
Quelle est la section des câbles actuellement sur le tableau .
Disjoncteur actuel est plombé ??
Souhaitez-vous le faire ou le faire faire
A+
Commenter la réponse de stf_jpd87
Carminas 1380 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 9 janvier 2018 Dernière intervention - 9 janv. 2018 à 23:32
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible).
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n'êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono est pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation)
Il faudra également modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
Commenter la réponse de Carminas
