Code F6 fagor LJF 013X
poulet81
mardi 5 août 2008
7 janvier 2018
7 janv. 2018 à 11:49
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 12 janv. 2018 à 06:53
- Erreur e4 climatiseur carrera
- Code erreur e4 climatiseur carrera - Meilleures réponses
- Climatiseur carrera erreur e4 - Meilleures réponses
- Code machine à laver - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code électricité - Guide
stf_jpd87
16 avril 2024
27 493
7 janv. 2018 à 12:03
Il y a bien un problème de chauffe qui peut venir de ces différents points:
platine
relais sur platine
fil coupé entre platine et résistance (passage de porte)
résistance 24Ω OK
sonde de température ( quelle valeur ohmique) ??
La première chose à vérifier : si le 220V est présent sur la résistance à un moment avant l'affichage du code
platine
relais sur platine
résistance 24Ω OK
7 janv. 2018 à 20:39
Merci pour ce retour rapide.
Qu’appelez vous platine? Est ce la carte électronique ? Ou bien un élément derrière et en haut de la porte?
J’ai aussi tenté de mesurer la résistance du thermostat de sécurité mais rien ne s’affiche à l’ohmmètre, je pense donc qu’il a réellement un pb.
Pour le test du 220V au niveau de la résistance, en fonctionnement, je vais essayer mais cela ne me semble pas facile car il faut que je me câble dessus, faire sortir ces câbles jusqu’à l’ohmmetre. Ou bien il y a un endroit plus facile?
