Seche linge ne chauffe plus
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
Modifié le 19 juil. 2018 à 14:39
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 11 janv. 2018 à 08:06
- Seche linge ne chauffe plus
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
7 janv. 2018 à 19:18
Bonsoir Frank
Logiquement tu as deux résistances sur le circuit se coupent-elles toutes les deux??
Vérifie la sonde d'humidité et la nettoyer N° 692 0 , voir aussi la sonde CTN N° 691 0 doit varier en fonction température en KΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
et ceci:
Voir sur cette NOTICE
A+ bon courage.
et ceci:
A+ bon courage.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 janv. 2018 à 08:52
Salut Frank,
ton sèche linge doit clignoter ???
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
8 janv. 2018 à 18:00
coucou Lola
non rien clignote
les en leds verte fixe, celle du départ et celle au niveau séchage sur 3h et 6h.
non rien clignote
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
9 janv. 2018 à 08:35
donc d'après ton code erreur cela serait au niveau du moteur qu'il y a un soucis c'est sur ce modèle que tu m'as demandé la courroie ?? elle était cassée ?? raconte moi l'histoire de ce sèche linge
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
9 janv. 2018 à 08:41
non rien a voir avec la courroie qui était pour l'autre sèche linge ... qui vient de finir pour la dechetterie
sur ce sèche linge qui tourne a première vue bien, il n'y a que le chauffage qui ne fonctionne pas ... donc y a t'il un rapport avec le moteur ....
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
9 janv. 2018 à 08:46
non c'est impossible que cela est un rapport direct, je ne me rappelais plus le début du message ... j'étais persuadé qu'il ne tournait pas .... si il ne chauffe pas et que la résistance est bonne, voir la continuité de tes fils qui arrivent justement sur la résistance et ensuite regarde de très près ta carte électronique
Dommage pour l'autre sèche linge ... pourquoi la déchetterie ??
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
9 janv. 2018 à 10:11
la résistance s'allume une ou deux secondes.... à chaque démarrage du sèche linge, donc pour moi pas la filerie
sur l'autre sèche linge, la courroie a surement rompu car le tambour tourne difficilement, soit roulement soit autre chose. donc avec le poids du linge dedans, il se ralentit encore plus et l'axe moteur tournant plus vite vient détériorer la courroie. celle que tu m'as envoyé est déjà morte...
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
9 janv. 2018 à 10:21
Donc il ne te reste plus que la carte !!! vois deja de visu
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
9 janv. 2018 à 12:22
ça ne peux pas être les sondes ou capteurs ?
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
9 janv. 2018 à 21:58
bon j'ai vérifié aussi la circuit imprimé du programmateur et elle a l'air nickel point de vue visuel.
sur le coté du sèche linge , il y a aussi un petit circuit imprimé et qui visuellement est bien
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
Modifié le 10 janv. 2018 à 07:49
Bonjour Frank
Au niveau des résistances as-tu vérifié le ou les relais de chauffe??
Tu parles d'une deuxième platine où se trouve t-elle ?? quelle référence sur la vue éclatée??
Je me pose une question sur les pièces la résistance de chauffe est double
et sur le plan électrique elle est simple; à confirmer.
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
10 janv. 2018 à 07:57
salut polo.
pour le deuxième circuit imprimé, sur la vue éclatée, c'est le numéro 620 1
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
10 janv. 2018 à 08:33
<OK c'est la platine de détection d'humidité donc pour moi ton problème vient de là
Pas de détection d'humidité arrêt de l'opération.fin de programme.
Il faut revoir la connexion des capteurs 692 0 ou la platine soudure du transfo.
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
10 janv. 2018 à 16:23
salut polo...
ca ne fait pas une fin de programme, le programme continue, le sèche linge tourne bien, ventile bien mais il chauffe juste une ou 2 secondes a l'allumage puis "bosse" a froid
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
10 janv. 2018 à 17:36
As-tu regardé les relais sur la platine??? Il faut contrôler si le 220V est présent en sortie de platine en cours de séchage.
Modifié le 7 janv. 2018 à 19:54
tu es sur que la 692 0 est une sonde, pour moi c'est le cache en plastique
et on accède comment a la 691 0 ? par le dessous, l'arriere ou la face du sèche linge ?
8 janv. 2018 à 06:59
La sonde de température est derrière la façade N° 021 0
8 janv. 2018 à 17:58
merci pour les infos, je vois cela
