Givre combiné Samsung
Chemchemou13 - 9 janv. 2018 à 22:09
 Chemchemou13 - 10 janv. 2018 à 12:00
J'ai un combiné refrigerateur congélateur Samsung modèle ( rb31hsr2dww)qui produit du givre aussi en dessous du troisième tiroir du congélateur .
Actuellement j'enleve la glace tout les deux jours ..... Quelqu'un a la solution ?que faire ?
Merci à vous
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
10 janv. 2018 à 07:38
Votre problème peut venir de:
-- la résistance de dégivrage N° 6-3 environ 300Ω
--de son fusible doit être passant N° 6-2
--ou de la sonde de dégivrage 6-1 valeur de 2 à 5 kΩ en fonction de froid appliqué.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement;
Chemchemou13
Merci je vais voir avec eux je vous tiens au courant
Chemchemou13
10 janv. 2018 à 07:53
Bonjour ,
merci pour votre réponse et surtout pour votre réactivité !
Ce serait quand même dommage que cela soit la cause du souci car le frigo a fêté ses un an il y a quelques semaines ....
C'est quand même bizarre non ?
Si tel est le cas est-ce que je peux demander une prise en charge à Samsung ?
10 janv. 2018 à 08:34
Sous garantie ne pas intervenir voir le SAV
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
10 janv. 2018 à 10:34
bonjour,
en effet, votre appareil est sous garantie donc voir avec votre vendeur et son sav
