Taille canapé vs porte d’entrée [Résolu]
Blablablibli - 13 janv. 2018 à 13:53 - Dernière réponse : Icare95 16444 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention
- 13 janv. 2018 à 16:29
Je souhaite acheter un canapé livré en deux colis dont les dimensions sont les suivantes :
1er colis : L192xH74xP93
2ème colis : L107xH74xP192
Sachant que la largeur de ma porte d´entree est de 74,5cm, vous pensez que ça’ peut passer ?
D’avance merci pour vos réponses
8 réponses
Répondre au sujet
lekabilien 11016 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 14:15
A priori sur chant des 74.....mais votre porte d'entrée est vraiment petite.
Possibilité par une fenêtre si pas d'étage ?
Merci pour votre réponse.
Je suis au 2e sans possibilité de le faire rentrer par une fenêtre (arrière d'un immeuble qui donne sur cour intérieure).
Je vais peut être éviter de prendre le risque du coup...
Commenter la réponse de lekabilien
labricole47 10354 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 13/01/2018 à 14:53
j'en ai passé ;longueur du canapé ;dans le sens de la hauteur de la porte ;mais celons modèle çà marche pas toujours
éventuellement dégonder la porte gagne 2 cm
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Merci, j'ai repris les mesures mais même en débondant je ne gagne pas de centimètres... je vais réfléchir. Merci
Commenter la réponse de labricole47
lekabilien 11016 Messages postés jeudi 18 décembre 2014Date d'inscriptionContributeurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 15:28
Je ne comprends pas la... 74 en hauteur ça passe, ou est le problème.
Si vous avez un cube de 2 m par 1m et 0,74m, la porte fait 0,745 m, ou est le problème ?
Icare95 16444 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 13/01/2018 à 15:55
Bjr, vous savez certainement qu un "colis" est toujours beaucoup plus grand que ce qu il y a dedans ?? et dans ce cas c est toujours la porte qui gagne.. pour info prenez une pizza surgelée vous la faite cuire rarement avec son emballage ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
labricole47 10354 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 16:11
hello quand le livreur te le laisse devant la porte et que tu peux pas le rentrer ..tu pleure
Icare95 16444 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 16:29
on parle Colis pas Canapé sinon fallait y penser avant et se limiter aux seuls canapés consommables ?? :o))
autre solution le passer par la fenetre ..
Commenter la réponse de Icare95
