E106 sur four Siemens
Tony - 13 janv. 2018 à 13:54 - Dernière réponse :  papy35
- 13 janv. 2018 à 17:59
Nous avons un code E106 sur notre four Siemens. Concernant le crochet, il s’active mais le code est récurrent dès que le crochet est en position verrouillage.
Nous avons réglé l’heure et nous avons réessayé plusieurs fois, même code erreur.
Nous avons débranché le four plusieurs minutes puis nous avons essayé encore une fois le mode pyrolyse mais sans succès. Le code apparaît quoi qu’il arrive.
Pouvez-vous nous aider s’il vous plaît ?
Cdlt
Répondre au sujet
stf_jpd87 41982 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 janvier 2018 Dernière intervention - 13 janv. 2018 à 16:42
Vous avez ce code porte ouverte ou porte fermée???
Voir ce message:
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-182664-four-siemens-encastrable-affiche-e106
Commenter la réponse de stf_jpd87
L’erreur survient lorsque la porte est fermée.
Au moment où le crochet pivote et, est en position verticale, l’erreur s’inscrit sur l’écran.
Qu’en pensez-vous ?
Cdlt
Commenter la réponse de Tony
Faites cet essai :
Pour l'erreur 106 à l'auto nettoyage, c'est un problème avec le crochet de verrouillage de la porte du four qui se trouve en haut à droite de la porte.
solution : mettre l'auto nettoyage en marche et entrouvrir la porte du four jusqu'à se que le crochet de verrouillage fasse un mouvement de rotation de la gauche vers la droite.
refermer la porte puis remettre en route l'auto nettoyage.
Commenter la réponse de papy35
