Probleme ecart entre temperature ambiante et réglage du thermo
ludom - 14 janv. 2018 à 17:11 - Dernière réponse : stf_jpd87 42049 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention
- 15 janv. 2018 à 07:37
Sauter, Bachata 1000w à inertie fluide.
Installé dans chambre de bébé, thermostat réglé sur 18.5. Là, il fait 22.8.
pas normal?
Répondre au sujet
Icare95 16462 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 14/01/2018 à 17:21
Bjr, Bah .. si c est normal .. le thermostat ou la sonde prend la mesure la ou il se trouve dans son environnement propre avec quelque fois une pondération sur la température ambiante .. de meme que votre prise de mesure a vous elle est la ou elle se trouve ?? vous n avez jamais une température homogène dans une pièce en fonction des portes, des fenetres, du nombre de personnes ou des courants d air éventuels ??
si 18.5 vous mesurez 22 placez le Th sur 16??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Oui, je suis d’accord mais une telle variation dans une chambre de 10m2, ça fait beaucoup
Et dans les autres pièces, même plus grandes, pas de souci, à quelques dixièmes de degrés près
Je vais faire le test en mettant sur 16
stf_jpd87 42049 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 15 janv. 2018 à 07:37
Comme vous avez pu le voir sur un autre message trop ancien vous n'êtes pas seul à avoir ce problème sur ces modèles. Modifier la valeur de référence du thermostat, et contrôler la température à des hauteurs et endroits différents.
Commenter la réponse de Icare95
