Whirlpool ADG 6448 [Résolu]
RicardoRdzPz - 16 janv. 2018 à 11:20 - Dernière réponse :  RicardoRdzPz
- 16 janv. 2018 à 16:09
Sur mon LV (WHIRPOOL ADG 6448) s'affiche E4 F6 . J'ai évacué l'eau stagnante sous le filtre mais cela ne démarre pas.
Pouvez-vous m'aider?
Merci de votre réponse.
Répondre au sujet
Avant toutes choses contrôlez :
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Ensuite s'il reste de l'eau dans le fond nettoyage et contrôle de la pompe de vidange
Merci beaucoup.
Panne réglée!
Commenter la réponse de papy35
Ravi pour vous mais la cause pour aider les autres
Oui, pardon: j'ai fait basculer le LV, de l'eau a coulé, puis j'ai relancé un programme et cela a fonctionné.
Merci à nouveau.
