- Réparation cuisinière eniem
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Reparation evacuation wc - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
17 janv. 2018 à 08:46
bonjour,
pour voir que l'isolation est parti en lambeau vous avez ouvert votre cuisinière ?? je ne vois pas comment une isolation peut partir en lambeau ..... et normalement cela n'est pas collé, donc éviter la colle
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
Modifié le 17 janv. 2018 à 11:49
bonjour,
voici ce que j'ai trouvé qui devrait convenir
https://www.chemineediscounter.fr/webshop/product/1573/fibre-c-ramique-1260-c-en-25-mm?gclid=EAIaIQobChMI1Obytt3e2AIVqLftCh3cVgUfEAQYBSABEgK8gvD_BwE
ce qui est d'usage courant est une fois le moufle enveloppé (c'est l'enceinte du four)
prendre du fil de fer et faire des cerclages qui maintiennent l'isolation contre la paroi du moufle
tout simplement
en principe il suffit de 2 cerclages pour le maintenir
en partie arrière
la paroi de recouvrement suffit a maintenir l'isolant
essayez toutefois de faire des découpes propres pour le passage des composants (catalyseur, lampe, résistances) a l'aide d'un cutter avec une lame neuve
ps: compte tenu de son épaisseur de 2.5 il est préférable de l'envelopper en 2 fois afin d'avoir 5cms d'épaisseur au total pour l'alu ce n'est pas indispensable de nombreux constructeurs n'en mettent pas
cordialement
tout simplement
en partie arrière
cordialement
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
17 janv. 2018 à 16:53
Salut Richard
Ton lien a un problème.Je ne peux l'ouvrir????
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
Modifié le 17 janv. 2018 à 17:45
bizarre il fonctionne quand je clique dessus pourtant
par précaution
tape "cheminée discounter.fr" dans le moteur de recherche et dit moi ce que tu trouves en donnant son lien
par précaution
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
17 janv. 2018 à 17:47
re, je fais un autre essai de lien axé sur l'isolant :
https://www.chemineediscounter.fr/images/products/thumb_ceramice.jpg
b richard 31
samedi 27 août 2011
28 mars 2024
784
17 janv. 2018 à 17:48
re,
il faut chercher dans articles de cheminée
ensuite isolants
ensuite isolants
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
17 janv. 2018 à 18:15
moi je peux l'ouvrir sans problème son 1er lien ... c'est toi Polo qui a un problème
Bonjour et merci pour vos réponses. J'ai demandé à une entreprise qui fournit les fibres isolantes céramiques conseil et ils m'ont déconseillé d'utiliser ça dans la cuisine : les fibres sont trop courtes, trop volatiles et toxiques.
Je suis toujours à la recherche de solutions, de la laine de roche peut être ?
Je ne comprends pas non plus comment la fibre s'est déchirée par dessous ? Je pense, sans avoir tout démonté, que le moufle est encore isolé au dessus et sur les côtés, la fibre est partie en dessous.
Je le vois sans démonter, juste en enlevant le tiroir pour les accessoires sous la cuisinière.
