Frigo Brandt BFC2312BW plus de froid
sam
20 janv. 2018 à 19:21
stf_jpd87 Messages postés 94664 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 26 janv. 2018 à 16:36
- Comment tester un relais démarrage frigo pdf
- Temperature frigo - Guide
- Comment tester un condensateur de démarrage - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Schema de cablage d'un relais temporisé pdf - Forum Electricité
6 réponses
Bonjour et merci
Le thermostat est à exclure du coup ?
Et comment peut on tester si c'est le relais qui est hs ? Qu as t on besoin de avoir pour tester ?
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
21 janv. 2018 à 07:54
Si vous entendez les clics liés aux tentatives de démarrage il faut voir le relais de démarrage sur le compresseur pas la platine, qui n'est plus disponible dans tous les cas.
Si vous entendez le moteur démarrer, il tourne combien de temps avant le clic??
Alors je l'ai éteint toute la nuit et je l'ai rallume ce matin
Pour l'instant ça fait 15 minutes qu il tourne
Le compresseur à l'air de tourner ( il vibre très legerement) le réfrigérateur redonné du froid
Je viens d'entendre à l'instant un clic et il tourne toujours
Au début du démarrage j'ai entendu le liquide circuler derrière
Vous pensez que c'est bon ou ce n'est que temporaire ?
Hier quand j'essayais de le démarrer le clic avait lieu chaque 2 minutes mais je n'ai pas fais attention si le compresseur avait tourné 5 minutes ou moins
Ce matin j'ai sorti le frigo pour vérifier me compresseur
J'ai voulu le remettre à son emplacement définitif. J'ai donc débranche la prise puis je l'ai à nouveau remise et la plus rien
Du coup c'est le relais ou le compresseur ? Comment peut on savoir ?
En rebranchant j'entends un clic venant d en haut (peut être le termostat)
Puis en bas j'ai du attendre 5 minutes pour entendre 2 clic espacété de 1t secondes (je penses venant du relais)
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
22 janv. 2018 à 08:03
Je vérifierais le relais du moteur sur la platine N°80 ('sous réserve)
Voir sur cette [ https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20BFC2312BW%20BFC2312BW1.pdfVUE ÉCLATÉE]
sam0907
lundi 22 janvier 2018
22 janvier 2018
22 janv. 2018 à 21:59
J'ai demonter le relais du compresseur et j'ai trouvé 2 cables un peu cramé. Vous pensez que cela pourrait provenir du relais ? ou du compresseur
Symptome :
Après s'etre refroidis, le frigo fonctionne avec le compresseur. Au bout de quelques heures, j'entends un clic suivi d'un autre 10 secondes apres. Je suppose que c'est à ce moment la que le compresseur ne fonctionne plus. Ces "pairs" de clics sont espacé de 3 minutes environ.
Merci à vous pour votre aide en tt cas
Cordialement,
Symptome :
Cordialement,
sam0907
22 janvier 2018
22 janv. 2018 à 22:00
comment fait on pour tester un relais ? j'ai un multimètre mais je n'ai pas trop de notion d'électricité :-(
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
23 janv. 2018 à 07:08
Vous ne pouvez pas le contrôler. Commencez par resserrer les cosses de façon que le contact se fasse d'une façon ferme. Je pense que le mauvais serrage sur les cosses entraine un échauffement du moteur d'où les arrêts de celui-ci.
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
Si le compresseur tourne en permanence, oui, il y a fuite de gaz. Coût de réparation entre 250 et 350€
:o(( Cordialement.
:o(( Cordialement.
