Électrolux lave vaisselle ESL46510
Sambou - Modifié le 22 janv. 2018 à 16:24
Sambouvid Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 21 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2018 - 22 janv. 2018 à 17:46
Le moteur de vidange tourne toujours des le branchement du lave vaisselle avec erreur 30
L appui sur le bouton marche arrêter n a pas d effet
Une SOLUTION?
E30 fuite d'eau dessous la machine,OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
merci pour reponce mais j ai deja verifie et fait tout ca je n ai pas de fuite
une autre idee?
Dans le cas ou il vidange en permanence et que vous n'avez pas de fuite d'eau en dessous machine je ne parle pas hors machine mais dans son socle et bien vérifiez le tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation murale à condition là aussi que l'installation soit ainsi faite
22 janv. 2018 à 10:51
Merci mais si je mets de l eau dans le bac du fond elle est évacuée correctement et la pompe tourne toujours
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 494
22 janv. 2018 à 07:53
Souvent les personnes nous disent pas de fuite parce qu'au sol elles ne voient rien, sauf qu'il y a un réservoir (socle) qui récupère cette eau et met en sécurité la machine .
Donc faites l'inclinaison de votre appareil sur l'arrière, après nous aviserons.
22 janv. 2018 à 10:56
Merci j ai bien effectué ces manoeuvres sans améliorations
Je pense à une panne électrique mais sans schéma....
Si vous voyez autre chose ou le moyen d avoir le schéma merci
Avez vous vérifié le tuyau de vidange pas trop enfoncé dans le pvc mural ou autre vous n'en parlez pas suite à mes questions
22 janv. 2018 à 11:04
Le tuyau est mis dans un récupérateur façon machine à laver
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
22 janv. 2018 à 11:11
bonjour,
comme dit mon collègue soit vous avez une fuite d'eau, soit votre tuyau de vidange est trop enfoncé ou pas à la bonne hauteur, moi je penche plus pour la fuite !!!!!!!!!!
Sambouvid Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 21 janvier 2018 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2018 > stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022
22 janv. 2018 à 11:41
J ai fermé l arrivée d eau et vide le bac récupération suivant vos conseils donc plus d eau dans le lave vaisselle sans resultat
22 janv. 2018 à 14:08
et bien vous restez appuyer sur la touche départ ou sur la touche annulation (suivant les lave vaisselles) et vous relancez ensuite un programme ou vous pouvez aussi enlevez un coté pour voir si vous voyez une fuite d'eau ou appelez un dépanneur !!!
22 janv. 2018 à 14:12
J ai déjà fait tout ça sauf le depanneur
Merci à tous pour votre aide
À bientot
