Electrolux EWW1687SWD Problème de séchage.
Résolu/Fermé
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
25 janv. 2018 à 09:38
MarionG - 18 août 2018 à 19:58
- Electrolux dualcare wash and dry 1600 trs notice
- Notice multimètre - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Four electrolux notice symbole - Forum Electroménager
- Four cooke and lewis notice - Forum Electroménager
- Cuisinière Arthur Martin-Electrolux mixte réf M6558MP - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 janv. 2018 à 10:08
par contre vous ne parlez pas de la volute ?? vous l'avez controlé ?? c'est la pièce 435 sur la vue éclatée
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
6 févr. 2018 à 14:55
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
6 févr. 2018 à 19:14
Merci beaucoup,
Une idée de comment la tester?
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
6 févr. 2018 à 19:20
Enfin elle mesure 7,08 kOhms.
Est-ce une valeur normale sans eau dans la lavante séchante?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Modifié le 7 févr. 2018 à 07:00
Logiquement avec de l'eau chaude elle doit varier en valeur
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
25 janv. 2018 à 11:46
Il faut commencer par vérifier si sur la résistance au moment de la chauffe vous avez du 220V Si rien il faut voir ailleurs . 37 Ω est une bonne mesure
Les deux sondes avec 0.05 Ω me paraissent bonnes à la condition d'être testées débranchées
La "résistance" avec 4.7kΩ est une sonde de température qui varie en fonction de la chaleur, elle me parait OK.
A+
A+
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
25 janv. 2018 à 12:45
Elles ont bien été testé débranchées.
Je retesterai la resistance en marche.
Position voltmetre en courant alternatif je pense? La polarité a t elle une incidence sur le voltmètre ? Ou je peux la tester n’importe comment?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
25 janv. 2018 à 14:06
mais vous n'avez pas testé la résistance donc la volute sans que la machine soit branché, elle doit donner également une valeur en ohms
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
25 janv. 2018 à 17:00
J'ai bien testé la résistance débranchée, c'est là où elle mesurait 37 Ohms.
Je ne l'ai pas mesuré pendant un cycle cependant, j'avais peur de faire une bêtise.
Je peux la tester si vous me dites sur quelle position mettre le voltmètre, dans quels trous mettre le fil rouge sur le voltmètre, et si la polarité (fil rouge et fil noir) a une importance pour la mesure :)
Merci beaucoup
Merci beaucoup
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
25 janv. 2018 à 18:11
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
25 janv. 2018 à 18:56
J'ai testé,
Quand je lance un cycle de séchage, le tambour tourne 3-4 minutes pour essorer le linge à mon avis.
Puis le ventilateur du sèche linge s'active et là j'ai bien une tension de 220V qui s'active pendant 10 secondes grand max.
Là le cycle de séchage qui durait 2 heures passe à 10 minutes.
Puis un nouveau roulement de tambour sans séchage à mon avis pour défroisser ou je ne sais pas.
Et là le ventilateur du sèche linge s'active à nouveau, mais là il n'y a plus de tension sur la résistance... A mon avis c'est le dernier cycle qui souffle de l'air froid pour refroidir le linge.
N'est-ce pas un problème de sonde qui capte l'humidité? Il ne détecte pas d'humidité donc coupe le séchage?
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
Modifié le 26 janv. 2018 à 07:12
Vous avez raison, sans linge humide à l'intérieur la machine réduit son cycle au plus court. Refaire l'essai avec linge humide. Il semblerait que dans ce cycle court tout fonctionnait. Donc certainement la sonde d'humidité défaillante. Je n'ai pas de vue éclatée pour vous dire où elle se trouve.
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
26 janv. 2018 à 13:43
Pendant mon test j'avais mis un torchon bien mouillé pour justement faire en sorte qu'elle ai à réaliser un cycle normal.
Je pars en vacances pendant 10 jours, je verrai à mon retour si je trouve quelque chose qui à priori devrait être fixé sur le tambour. Je n'ai pas de panneau latéral mais il me semble que je peux ouvrir un panneau à l'arrière de ma machine.
Je posterai une photo dans 10 jours :)
Merci beaucoup pour ton aide
stf_jpd87
18 avril 2024
27 498
26 janv. 2018 à 16:22
A bientôt et bonnes vacances.
higore456
mardi 10 juin 2014
6 février 2018
6 févr. 2018 à 10:59
J'ai donc ouvert le panneau arrière de la machine,
Voici la photo :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/2/1517911062-fullsizeoutput-395c.jpeg
Je ne vois pas ce qui pourrait être une sonde d'humidité. Mais il doit bien y en avoir une car dans le mode d'emploi j'ai un mode qui permet de sécher le linge sans timer, il est censé detecter tt seul quand c'est bon...
Autres photos :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/2/1517911039-or0wpbl2tu-lyo5e1ftlqw.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/2/1517911058-fullsizeoutput-395d.jpeg
Merci pour votre aide
Voici la photo :
Autres photos :
Modifié le 25 janv. 2018 à 10:46
25 janv. 2018 à 12:42
Si c’est le cas oui elle tourne (on la voit d’ailleurs en train de tourner sur la photo de résumé)
25 janv. 2018 à 12:43
Pour cela je dois brancher la machine, et la mesurer durant le cycle de séchage?
J’avais peur de le mesurer, mon voltmetre ne pouvant mesurer que jusqu’à 10A je ne sais pas si c’est suffisant ?
