- Four thermor f1220
- Four electrique - Guide
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Branchement four et plaque - Forum Electricité
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Nettoyer four - Guide
Qu'entendez vous par porte bloquée et suite à quoi.
Porte bloquée peut-être:
PB mécanique
PB électrique voir électronique
donc un peu plus d'explications serait la bienvenue
PB mécanique
stefy14012629
lundi 29 janvier 2018
30 janvier 2018
30 janv. 2018 à 10:00
Oui je suis d'accord mais je ne c'est pas comment on mais la pyrolyse
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 janv. 2018 à 10:23
bonjour,
si c'est un bouton de programme, vous mettez sur le dessin qui ressemble à un carré avec des petits points c'est la pyrolyse et vous mettez sur la température maximum
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 0 :
Lire votre Notice livrée avec le Four
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 5 :
Faire le test en appuyant simultanément sur le bouton horloge et minuterie et en tournant le sélecteur de gauche un cran à droite puis le ramenant sur 0. Tout s affiche sur le four au bout de quelques minutes
Solution 6 :
Le Klixon de sécurité parfois à ré-armer ,situé sur l'arrière du four voir sur le côté du ventilateur tangentiel,pour cela démonter le panneau AR du four et son dessus.
Solution 0 :
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Solution 5 :
Solution 6 :
29 janv. 2018 à 22:20
30 janv. 2018 à 07:25
Si pyrolyse il faut attendre la fin du programme. 2h/2h30.
Cordialement;
