Samsung model rs7527bhcbc
Rickromada - 31 janv. 2018 à 09:19
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 2 févr. 2018 à 09:17
Mon réfrigérateur samsung model rs7527bhcbc
Affiche sur écran E23 et je constate que le compresseur chauffe tellement et le ventilateur est en arrêt que faire merci!!!
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
31 janv. 2018 à 10:00
bonjour,
vous parlez du ventilateur qui est vers le compresseur ??? est ce que votre appareil fait du froid ??? vous etes sur que le code panne est E23 car il n'est pas répertorié ce code erreur !!!
Ca Marque aussi E83 La partîr congélateur ne congele pas mais lautre côté glace!!! Oui et c'est le ventilateur qui est près du compresseur
Bonjour j'ai attendu 24h comme vous aviez dit Avec les portes ouverte mais quand je le mets en marche le ventilateur fait juste quelques tours et s'arrête que faire
Ou bien il va tourner quand Le compresseur va commencer à chauffer?
2 févr. 2018 à 08:30
le ventilateur du condenseur ne fonctionne pas en continu.... donc ne vous occupez pas de lui mais plutot des températures
Rickromada > stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022
2 févr. 2018 à 08:35
Ok donc je laisse tjrs Le réfrigérateur brancher? Car le compresseur chauffe énormément!!!
31 janv. 2018 à 11:53
et le compresseur fonctionne en continu ??? tentez de le dégivrer pendant au moins 24h portes ouvertes et appareil débranché voir ce que cela donne
Oui le compresseur fonctionnait en continu et chauffait tellement!!! Ok je vais faire comme vous dite et voir La suite
Ca a marché merci encore
Le ventilateur c'est encore arrêté je vais laisser débrancher pendant 24h donc
31 janv. 2018 à 14:28
et effet, si vous ne débranchez que 10 mn cela ne peut pas fonctionner, il faut que cela doit débrancher au minimum 24h et c'est un minimum
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 27 493
31 janv. 2018 à 15:39
Et avec les portes ouvertes.
