Branchement interrupteur allumage tirette en plus
laurent59660 7 Messages postés dimanche 11 février 2018Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 11 févr. 2018 à 19:57 - Dernière réponse : xplom 24544 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention
- 13 févr. 2018 à 17:22
Je dois remplacer un ancien interrupteur qui n'existe plus hélas, mais dont 4 conducteurs issus du même fil sont présents à cet emplacement. Cet interrupteur permettait d'allumer la lampe d'une chambre, mais qui aussi pouvait être aussi allumée à partir d'une tirette placée au dessus du lit. Selon si l 'on actionne cette tirette 1 ou 2 fils sont alimentés "phase". Si vous pouviez svp me donner un coup de main pour brancher ces fils avec un nouvel interrupteur va et vient, ce serait sympa. Merci par avance. Cordialement, Laurent
19 réponses
Répondre au sujet
Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 11/02/2018 à 20:49
Bjr, le montage V&V est tjs le meme tirette ou pas voir google.. vous avez 4 conducteurs il y en a un en trop.. faite une photo des conducteurs ainsi que de l ancien inter ??
donnez également les couleurs des conducteurs sur l autre V&V ??
laurent59660 7 Messages postés dimanche 11 février 2018Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 06:27
Bonjour et merci pour votre aide. Il y a un fil noir bleu marron et jaune. Oui c est une vieille installation... Si je prends une lampe test, j'ai un allumage de ma lampe seule (et non au plafond hélas) en mettant en contact le noir et bleu et en actionnant la tirette le bleu et le marron allume ma lampe test également. Le seul autre point d allumage pour cette pièce est cette tirette... Je vais essaye de voir pour les photos ce n' est pas chez moi...
laurent59660 7 Messages postés dimanche 11 février 2018Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 06:34
Cet interrupteur était également couplé à une prise, je ne sais pas si cela peut vous aider
Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 08:28
il faut faire un schéma a main levée que vous postez en faisant répondre au sujet et en cliquant sur la petite montagne dans le cartouche ...
-inter porte combien il y en a (1ou2)et couleurs des fils
-inter tirette couleur des fils
-prise ou elle se situe et couleurs des fils
-lampes commandées je suppose 1 au plafond
il faut recabler les anciens branchements (phase et neutre sur l inter) ne sont plus autorisés
Commenter la réponse de Icare95
xplom 24544 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 11 févr. 2018 à 20:57
attends icare
ça me fait penser à ça
Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 11 févr. 2018 à 21:05
oui cela est possible mais en général dans une chambre non "traversante" il y a un V&V a la porte d'entrée et la tirette au dessus du lit lieu final ou généralement les ames viennent se vautrer ?? donc 2 inter en tout et pour tout d après la description ?? (pour info cela s appelle un cage d escalier ou commutateur 2 positions)
xplom 24544 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention > Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 11 févr. 2018 à 21:21
étrangement ça m'a fait penser au truc de mes grands parents installé par mon arrière grand père disons 1900...avec les fils enroulés avec du coton...
doit pas être jeune l'installation de Laurent
laurent59660 7 Messages postés dimanche 11 février 2018Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention > Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 06:27
Oui c est ce cas....
laurent59660 7 Messages postés dimanche 11 février 2018Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention > Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 06:31
C est mon cas , un interrupteur et une tirette. Mais le cablage est en bon état
Commenter la réponse de xplom
mec80 260 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 12 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 00:05
bonsoir détromper vous ça revient a la mode on en remet
Commenter la réponse de mec80
laurent59660 7 Messages postés dimanche 11 février 2018Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 18:46
Bon un peu d avancement dans mon problème. J' ai posé le nouvel interrupteur le fil noir sur la borne du haut le fil marron sur la borne du bas et mis en contact le fil jaune et le fil bleu ( hors interrupteur). Résultat: la lampe du plafond s allume et s éteint quand je tire sur la tirette. Mais au niveau de l interrupteur rien ne se passe en l actionnant quelque soit le fonctionnement de la tirette. Merci beaucoup pour votre aide.
xplom 24544 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 19:14
un faux va et vient ?
Commenter la réponse de laurent59660
KIDUGUEN 6837 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 19:15
Bonsoir : est ce que vous avez repéré les fils quand vous avez démonté .Vous mettez 2 fils sur un domino jusqu'a que votre lampe s'allume quand ça marche vous mettez vos 2 fils sur le va et vient la lampe s'allume vous allez au bout du lit vous tirez une fois sur la tirette la lampe s'éteint vous retournez a la porte et vous prenez les fils qui restent et vous touchez les borne du va et vient et quand ça s'allume vous avez la 2e navette que vous mettez sur le va et vient .Apres vous faites un essais et si ça ne marche pas il faut trouver le fil qui va su le P point commun en esseyant chaque fil et en laissant toujours les 2 autres sur les 2 autres bornes .Le 4 e fil m'embete un peu .Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 21:56
bon comme vous ne répondez pas aux questions la réponse vous l avez déjà voir ci dessous la tirette peut etre a gauche ou a droite aucune importance .. le fil en trop vous l isolé !!
xplom 24544 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 22:13
quoi t'as rayé le montage de grand papy !
n’empêche qu'ils cogitaient nos ancêtres, z'avait pas internet mais de l'idée dans la tête
Icare95 16638 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 17 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 22:22
non ce n était pas celui la le montage de grand papy il y avait phase et neutre sur les 2 inter pour cause de facilité a joindre une prise de courant juste sous l inter de porte !!
laurent59660 7 Messages postés dimanche 11 février 2018Date d'inscription 12 février 2018 Dernière intervention - 12 févr. 2018 à 22:11
Merci, je vais essayer. Cordialement.
Bonjour pour xplom ce montage est un montage avec permutateur. C'est quand on rajoute des inter dans un couloir ou on a déjà un va et vient on peut en d'ajouter autant qu'on en veut .aujourd'hui on remplace par des poussoirs et un telerupteur .
xplom 24544 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 17 février 2018 Dernière intervention - 13 févr. 2018 à 17:22
tu vas avoir du mal à expliquer ça à mes ancêtres
mais bon je t"ai compris
Commenter la réponse de Kiduguen
